Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 5:47    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Elektronka v lese..?
no jo, rostou . . .
EKKAR napsal(a):
Taky by to mohla bejt AZ 11 v novějším provedení baňky.
EKKAR napsal(a):
Jinak jednu takovouhle AZ11 jsem měl, právě i podle těch kolíkovejch vývodů a centrálního bakelitovýho sloupku s "klíčem" se jí to hodně podobá.
ale jen tvarem baňky . . . a patice je jiná !
uvnitř je úplně něco jiného a vždy je to vidět ! u AZ11 vždy DVA samostatné, přímo žhavené systémy !
 Velikost:  115.83 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:09    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ale koukal jsem, že se dělá i verze S, co je tomudle podobná.
Jo, tu jsem myslel, mám ji doma, výrobce J/J. Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl. Ale ta co mám má jen tři kulatý díry nad sebou v anodě.
Asi je to opravdu trioda EC360. Nevím o ničem, v čem by v dobách bolševika byla.
Naposledy upravil Celeron dne čt říjen 06 2022, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Je to EC360.
EKKAR: s AZ11 má ta lampa společné asi jen to, že je udělaná ze skla a bakelitu. Žádnou další podobnost tam nevidím Smile
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud uz by to mela bejt usmernovacka s touhle patici a tvarem, tak me napada leda UY1N (jednocestna).
Jo v lese se toho najde, kdyz si neteri spoluobcani pletou/pletli les se skladkou...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Na fotce je uvnitř jasně vidět jedna mřížka. Takže žádná usměrňovačka, ale trioda. Nejspíš skutečně EC360, provedení tomu odpovídá. Pro "jistotu" stačí nálezcem porovnat zapojení patice, a pokud není přerušené žhavení, tak žhavicí napětí a proud s datašítem.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:23    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
EC360, pár jich mám.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tesla používala sériové žhavení, takže v Tesle color byla PL509. EL509 byla asi jen v zahraničních TV se žhavícím trafem, něco jako v Rubínu.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Zdroj pro nabíjení nějakého elektrokola. Výstup 54,6 V, 2A. Vyhozený kvůli naštíplému síťovému kabelu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Dnes tam bol maly LaserJet, asi P1005. Mrtvy, nesvieti LED.
P.S. Zaseknuty EJECT na SA-CH34 sposobuje tlak spodneho plechu na tlacidlo <<. Mozno je to nasledok hodu do kontajnera.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Kam to všechno dáváš? máš třípatrový sklepy nebo tak velkou stodolu?
RayeR
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Power banka Verbatim 49947 13Ah, vypada funkcni az na vyclochtany USB konektor, jesi pujde nak rozumne rozebrat - zadny sroubek, vypada to lepene...
EDIT: tak bylo to jednoduse na zacvaky (po delsi strane 3, po kratsi 2), takze rozebiracka v pohode. Nekdo jeden velky USB konektor kapanek zamacknul dovnitr az se utrhly kontakty z PCB, ale samotny PCB bez poskozeni, takze pripajeno, opraveno Smile
 Velikost:  102.61 kB
 Zobrazeno:  26 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Rádio Unitra, dva walkmany, myš s kuličkou (vypadá jako nová), mixer ETA 1042. Nejel. Rozborkou zjištěno: vadná pojistka a střelený odrušovák. Po výměně pojistky se to rozjelo a nestřílelo. Kondik jsem vycvaknul. Komutátor krásně šedý a nevyjetý takže to nemá moc naběhané. Vzhledem k tomu, že tohle je nesmrtelný stroj z ETY Hlinsko a příslušenství se k tomu stále dá dokoupit tak to nabízím. Za dvě stovky. Zbytek zadara pokud by to někdo chtěl do sbírky. To rádio má ještě plombu. Volkmen Aiva nemá kryt baterií.
 Velikost:  211.63 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 2:53    Předmět: Citovat
Síce to nieje zo zberného dvora ale z burzy (z kopy s vrtákmi, skrutkami, závitníkmi...), ale zaujímalo by ma čo to je. To štvorcové vpravo hore má rozklepanú stranu na ktorej to stojí, akoby sa do toho bušilo kladivom. Výrazník štvorcovej diery? Tie dva troj-plechy, každý inej hrúbky plechu a rozmeru, a vyzerajú byť ručne robené, nakoľko sú nepravidelné a okraje sú akoby pilníkom šmrdlané. K čomu slúžili? Najprv ma napadlo že sú z rotora motorčeka, ale čo ten bez diery, a navyše, kto by to ručne vyrábal? A prečo tam boli iba tieto dva?
 Velikost:  99.04 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 3:05    Předmět: Citovat
Podobně vypadaly samodomo urobený kominický škrabky, který se pomocí matky a šroubu vkládaly mezi závěsný lanko a kulový závaží - po "vhození" do komína se to za lanko vytahuje zpátky a vyškrabává to zevnitř komína nánosy sazí a dehtu. Kus bez díry může bejt ještě neprovrtanej polotovar. Táta vzhledem k tomu, že měl mezi kotlem a vrškem komína nějakejch 12 metrů, měl podobnejch škrabek a udělátek kila ...
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 3:11    Předmět: Citovat
Až na to, že majú priemer cca 25 mm. Tým by vyčistili akurát tak výfuk od auta.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 56 z 100
