Žádost o kontrolu schematu (přesunuto).
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 5:37    Předmět: Citovat
Minimálně všude tam, kde jsem udělal puntík, přerušení "X", nebo jsem si dovolil naznačit nové, správné propojení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 9:54    Předmět: Citovat
3991 napsal(a):
Dobŕe. Tak kde v mé nejposlednějšì verzi je něco špatně? Confused
Tady u nás se říká, že nemáš "tah na bránu". Kdyby takhle třeba lesní mravenci stavěli ty metrový mraveniště, tak jim to po 10cm spadne. To je prostě mírně organizovaný chaos. Já si vůbec nedokážu představit v tomto stylu navrženou DPS.
V tom schematu musíš prostě vyznačit základní funkční bloky, tj. co je napájení, co je regulace, ochrany, výkonová část atd. Tady aby to člověk hledal jak v bludišti.
3991
Zablokován
Založen: Sep 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 16:02    Předmět: Citovat
OK.
Prosímtě, jak aspoň vypnout funkci, kdy ti Altium samo vytváří ● tam, kde je nechceš?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Tak většinou to dělá automat tam, kde se součástka v tom bodě připojuje někam dál, třeba i "čárou". Musíš to křížit o kus dál.
Pokud máš třeba diodu a hned za ní odpor, tak pokud to přejedeš "čárou", udělá se automaticky "puntík". Takže nakreslíš diodu, spoj a odpor a uprostřed spoje to křížit můžeš.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 7:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A] dá se to vypnout?
B] dá se nějak změnit barva čáry z výchozí modré? 🤔
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 12:23    Předmět: Citovat
No tohle asi ne, to by se pak kontroly zbláznily. Já nevím, jak se to jmenuje v Altiu v angličtině, používám jinej systém, ale u mě když projedeš spojem přes horký bod, tak se to automaticky spojí.
A barvy budou někde v nastavení, to je běžná věc.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 17:09    Předmět: Citovat
https://ibb.co/M5x9vwQ
Čau, zde sem se fakt snažil. Lepší?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Naprosta katastrofa. Pokud tu silenou motanici opravdu nevidis a uz to nedokazes zprehlednit, na elektroniku se vykasli. Jak dopadne layout desky pokud ji budes routovat ve stejnem duchu jako kreslis schema ani nechci videt.
Proste pouzij co nejmin krizeni a co nejmin zmen smeru car. Ted jich tam mas tak 1/3 uplne zbytecnych. Kvuli te prasarne nevidis ani tak ocividne veci jako zkratovanou D9 apod.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím, tak chvilku trochu konkrétněji (fakt se snažíme pomoct, ale třeba nepřipojený vývod 4 na U2 je od 2.října furt nepřipojený, koukni na první stránku vlákna, nikoho dlouho nebaví házet perlorodky. Prostě nemáš napájený operák a fungovat to nebude)
1. některé součástky potřebují v zájmu přehlednosti ozrcadlit (klikni na součástku, drž levé myšítko a stiskni X nebo Y na klávesnici),
např. ozrcadli U1, U2, U3, Q3, P1, RV1
2. narovnej spoje, např.
R17 posuň doprava (aby zmizel zbytečný lom čáry, srovnej ho pod P2)
R18 posuň nahoru atd.
mezi R19 a R20 vůbec nemusí být zahnutá čára
R6 dej pod R5 jako na původním schématu
R8, C4 otoč a přemísti podle původního schématu
je nutné křížení mezi C1, C3?
nemůže být zem namalovaná rovně (a případně i tlustě) jako v původním schématu?
atd.
3. až to bude vypadat skoro jako původní schéma, tak přijdeš na další chyby.
Původní schéma je krásné a jsou z něj vidět funkční bloky, drž se ho a zbytečně nepřemísťuj a neotáčej (neživíš, tak nepřepínej).
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 20:40    Předmět: Citovat
OK, zejtra to předělám.
A to schema je krkolomný, protože to hloupé Altium sází ● tam, kde je nechci, když si "myslí", že tam maj být.
Tak jedu "okolo", aby tam ty ● nebyly.
Už sem to tu už řešil:
Confused
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 6:54    Předmět: Citovat
https://ibb.co/BwLn0cM
Tááák.
A] vývod U2/4 opraven.
Ozrcadlit jsem to zkoušel, ale tím bych si to jen víc rozházel.
Hlavní problémy jsou:
B] pořád mi to lepí automaticky ● tam, kde je nechci. Proto vedu spoje krkolomně, abych se tomu vyhnul .
C] nenašel jsem v menu nabídku na vybarvování čar.
Ale hlavně: po funkční stránce je to použitelné pro autorouter pro návrh DPS?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Ne.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Autorouterem se prakticky nic nenavrhuje, zapomen na nej.
To schema je taky blbe.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 8:47    Předmět: Citovat
A kde je teda problém? U2/4 jsem opravil.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 11:03    Předmět: Citovat
PIN4/U1 vede v originále jinam než ho máš ty.
Dioda D9 je ve zkratu a je tím pádem taky špatně nakreslená.
Ještě máš zkrat mezi R9 a PIN4/U2.
Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 09 2022, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 10
