Peltier
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:22    Předmět: Peltier Citovat
Zdravím všechny.
Mám asi úplně stupidní dotaz.
Když mám Peltierův článek, jedna strana topí druhá chladí (tedy odebírá teplo) chová se tedy jako teplené čerpadlo.
Jaké to má COP?
A druhý dotaz. Všiml jsem si, že autochladničky umí chladit i ohřívat. Tam je nějaký speciální který stačí přepólovat nebo jsou tam dva?
Abych vysvětlil proč se tak blbě ptám. Mám v garáži rozvaděč. V zimě mu potřebuji trochu přitopit a v létě je to teplotou na hraně takže mírné chlazení by nebylo na škodu.
Díky
Internet - metla lidstva
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Kdysi jsem slyšel, že je to asi "2".
V tomhle článku tvrdí, že je to ještě horší:
meerstetter.ch
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Ha zajímavý odkaz. Díky moc. Že to bude mizérie a závislé na rozdílu teplot jsem čekal, ale že to bude závislé na proudu...
Jako to je v podstatě jedno... pro mou aplikaci. Jen mě to zajímalo. A nikde jsem to nenašel.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 21:38    Předmět: Citovat
V autolednici není žádný speciální Peltier. Je tam křížový přepínač, který přepíná polaritu na Peltieru. Ventilátory jsou buď spínány jiným kontaktem, nebo jsou přes můstky, protože se musí otáčet stejně. Peltier teplo čerpá směrem, který je dán polaritou jeho napájení - funguje symetricky. Ovšem pro chlazení má výměník, který předává teplo ven větší plochu, protože se musí předat kromě přečerpanýho tepla taky ztrátový odporový teplo, kterýho je o mnoho víc. Jinak pro klimatizování rozváděčů existují klimatizační moduly - jeden sem si nedávno prohlížel na nějaké zabezpečovačce k trati.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jo, ale nejmenší do dveří skříňáku rozvaděče je velikosti asi tak PC minitoweru.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 6:33    Předmět: Citovat
Peltier žádné COP nemá.Pokud tedy ten COP chápeme jako u tepelných čerpadel.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 8:11    Předmět: Citovat
Co je to za choulostivý rozvaděč, že mu vadí zima v zimě a teplo v létě? nějaká regulace s germaniem? V garážích bývá spíš stabilní teplota bez extrémů jako pod střechou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 8:48    Předmět: Citovat
No já mám v řadovce garáži v létě 60 a v zimě jako venku. Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 9:27    Předmět: Citovat
Na topení Ti postačí pár výkonových odporů, chladit můžeš ventilátorem přes filtr (kvůli pavoukům a podobný havěti). Pokud Ti na ten rozváděč nebuší celej den slunce, jako na tu skříňku, o který jsem psal, je použití klimatizace a chladícího modulu zbytečný luxus. Ventilátor můžeš spínat třeba nějakým miniaturním termostatem, topný odpor podobně.
Máš možnost tu garáž větrat přes noc? (zamřížovaný okno třeba)
nokijec
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Stačí kus topného kabelu, nebo takovej ten špalek hliníku s topením s vestavěným termostatem,používá se to do odběrných skříní měření aby nezamrzly odběry,kondenzáty.
rezis
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Jedná se rozvaděč ve kterém sedí mimo jiné baterky LiFePO₄. Ty mají uvedeno nabíjení 0-45℃ Což by v garáži být mělo v klidu (až na dlouhotrvající mrazy), ale i tak se jim líbí okolo 15℃ takže úvaha jim byla zatopit. A v létě když se zadaří a jdou mraky plus je odběr takže cyklují je tam uvnitř teploučko.
A vzhledem k tomu, že nemám ani větráky ani díry tam tak mě napadl ten peltier a z obou stran chladiče z CPU s větráky. Takže by to hezky rozehnalo teplo/chlad zároveň by se mi tam nemohlo dostat nic dovnitř... třeba když v garáži brousím nebo řežu. Počítám třeba 20W tepla to musí vytopit úplně v klidu.
nokijec
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Právě si vymyslel odvlhčovač,ještě přidej misku na kondenzát.
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Je to utěsněný rozvaděč takže by to nemusel být problém. Navíc neplánuji chladit nějak razantně takže bych měl být mimo rosný bod.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 19:15    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že 20W Peltier Ti bude stačit? - jinak pokud jim budeš chtít topit, tak budeš muset použít ještě H- můstek, který Ti bude měnit polaritu podle požadavku topit chladit. Dále dva ventilátory. Ten co bude dostávat horko z povrchu ven by měl Peltiéra uchladit co nejvíc, aby ses dostal na spád, který potřebuješ. A skříňku tepelně izoluj, abys tu zimu uvnitř udržel. A jestli Ti může poradit, dole udělej v nejnižším místě díru a zakryj ji jen jemným sítkem, abys tam neměl nějaký sršní hnízdo a přitom mohl vytýct nějaký kondenzát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 22:55    Předmět: Citovat
A fakt je tam 60°? Jinak by mohl v létě stačit větrák a v zimě odpor, nebo žárovka.
