Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 03 2022, 8:27 Předmět:
Ale no ovšem, za názor děkuji...jde rovněž o dostupnost ND ke starším
výrobkům co dávno opustily linku fabriky a ještě mohou sloužit pár let
aktuálně plastový kloub do gramo lampičky (na fóru se už řešilo 2x) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Přinesl jsem si plně funkční malinký laptop Lenovo či jak se tomu mini PC říká. Vyhozený protože má XP. Takže jenom na jednoduché věci. I na internet. Ale jako přehrávač MP3 funguje výborně.
Je téměř nepoužívaný podle baterky která je na pět hodin. I nijak odřený není. Dokonce i se zdrojem tam byl. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 04 2022, 2:18 Předmět:
Tak dnesni vylov - SATA HDD WD Blue 1TB WD10EZEX, normalne nabehl, zadne vadne ani pending sektory, nabehano jen nejakych 7000 hodin a kupodivu kompletne zero filled, to se moc casto nevidi. Nechapu, je videt, ze zadna krize neni, mame se porad jeste dobre...
Minuly tyden jeste jedna rozbita plazma TV Samsung - natezil sem z desek zdroju nake IGBTcka 330V/50A/1.6V a varna indukcni deska Gorenje, 4 samostatne plotynky - fuj, civky z hliniku, ale jinak docela poctive udelana elektronika, tak dalsi 4 IGBT OnSemi 1350V/60A/2.3V a rezonancni svitky - se budou hodit jako nahrada do jinych varicu...
Kolega zas pritahl nakou LED zarovku s RGB na dalkove IR ovladani, prikladam pro zajimavost foto strev - ten SO8 MCU je bez popisku - hladce vybrouseny.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 05 2022, 18:18 Předmět:
Dnes bola dobra uroda vo velkom kontajneri priamo na ulici. Rekonstruuje sa zjavne nejaky byt a ulozene "poklady" idu do kontajnera spolu so starymi dverami a pod.
Samsung UE55NU7172, komplet zabaleny (v krabici od novsieho Samsungu, ktorym ho zjavne niekto nahradil), vratane stojanu a DO s bateriami Takto sa maju vyhadzovat veci. Funguje, ale svieti len polovica podsvietenia.
Panasonic SA-CH34 vratane reprodutorov a DO. Po zapnuti ukazoval ERROR, ale na treti pokus sa rozbehol. Radio hra, kazetak toci (jedna mechanika nejde otvorit), v CD menici su zaseknute CD.
Panasonic SB-WA520 - subwoofer od domaceho kina, zial dalsie jeho casti chybaju
HP Pavilion dv2000 - funguje, dokonca bateria sa nabija, bez zdroja, HDD, chybaju dva klavesy.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 05 2022, 20:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Panasonic mám. Pri silnejšom stlačení POWER zvyčajne funguje, pri slabšom stlačení je niekedy ERROR. Takže špina v mikrospínači pre POWER spôsobuje prechodový odpor alebo zákmity. Otvoriť mi nejdú ľavé dvierka, je to vlastnosť? Cvakne to, a nič.
Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
Velikost:
170.96 kB
Zobrazeno:
40 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak mám i dva počíky s W10 legál. Bez hesel, s prázdnými HDD. Naše místní knihovna dostala dotace tak inovovala. Z těch dvou jsem poskládal jeden se dvěma paměťmi DDR2. A jeden monitor jsem si vzal. Svítí až oči přecházejí.
Ještě jsem si vzal čtečku karet a fouknul ji do svého stolního stroje. Taky jeden disk jako odkladiště všeho nepotřebného.
Velikost:
261.11 kB
Zobrazeno:
49 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 06 2022, 0:24 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Taky by to mohla bejt AZ 11 v novějším provedení baňky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Elektronka v lese..? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt říjen 06 2022, 5:31 Předmět:
Strčit vychladit do mrazáku, po půl hodině vytáhnout a dejchnout na sklo, orosením vylezou i smazaný potisky a pohledem bokem proti světlu by mohly jít přečíst. Jinak jednu takovouhle AZ11 jsem měl, právě i podle těch kolíkovejch vývodů a centrálního bakelitovýho sloupku s "klíčem" se jí to hodně podobá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
