Laserovy nivelak DEKO DKLL12PB1
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 9:29    Předmět: Laserovy nivelak DEKO DKLL12PB1 Citovat
Ahoj chalani,
Nemate prosim niekto skusenosti s nivelizacnymi lasermi? Mam doma DEKO a 2z troch laserovych liniek sice funguju, ale len na cca 30% vykonu. Mam to rozobrate,a napetie na moduly dava 8,5V tak na modul ktory svieti vysokym jasom ako aj na LED ktora skoro nesvieti. Predpokladam teda problem s laserovou LED diodou(zelenou). Nemali ste to niekto uz na stole? Co je tym za LED? Hladal som podla typu (na fotkach) ale akosi sa mi nic nepodarilo najst.
Poradite mi, co tam je za ledky? Treba kupovat led s optikou? Odkial?
Dakujem
 Velikost:  212.83 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  136.13 kB
 Zobrazeno:  167 krát
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Ahoj. Mám doma vnitřek z tohoto laseru. Koupil jsem ho asi před rokem na ALI a 14 dní po tom co jsem číňanovi potvrdil přijetí přestal fungovat. Nešel vůbec zapnout. Mám jen tu mechanickou část s diodama. V jakým jsou stavu netuším. Plošňák s elektronikou už nemám. Pokud chceš, můžu ti to za dopravný věnovat. Přidám ti i baterku, ale taky nevím v jaký je kondici.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Kamarat to by som ti bol veru vdacny.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ale jak jsi zjistil těch cca 30% výkonu? To máš kalibrovaný oko?
Laserové diody mívají obvykle vedle sebe ve futrálu fotodiodu, která je součástí regulační smyčky na stabilizaci vyzařovaného výkonu (poznáš tak, že laser má tři vývody). A v regulační smyčce pak může být nějaký trimr, kterým se nastavuje intenzita svícení. Není problém tam? A taky záleží na pracovní teplotě čipu - má zajištěný odvod tepla? - nehnul se tam třeba nějakým nárazem, pádem nebo manipulací chladič pouzdra? - nebo nevyschla teplovodivá pasta?
jogi24
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Ked mi pride sasi z pokazeneho,budem mat odvahu rozobrat ten moj a nasledne sa pokusim zistit pricinu zavady.
Tych 30% je moj odhad,oproti plne funkcnej ose,ktora svieti podla mna na plny vykon.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 14:13    Předmět: Citovat
Mám podobný, taky zelený a jedna vertikální osa mi začala svítit slabě. Jestli se Ti podaří vykoumat, co mu chybí, helplo by to i mě. Zatím jsem se do toho nepustil, protože ho nutně potřebuju, ikdyž blbě svítí Sad
jogi24
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Ak budem vediet nieco nove, urcite sem napisem, na co som prisiel.
Viac ako rozobratie ma trapi nasledna kalibracia stroja.
ondraN
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 8:34    Předmět: Citovat
No, o tom už jsem přemýšlel. V místnosti bych si před rozebráním vyznačil všechny tři osy značkami a potom bych to doladil aby zase seděly. Předpokládám, že se během pár dní poloha značek nezmění. Laser je samonivelační, takže rovinu řešit nemusím.
jogi24
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Ono je na to nejaky presny postup aj mimo znaciek neikde na stene.
A prave myslim,ze tu rovinu riesit budes, nastavuje sa na tom duralovom podklade pod laserovy modulom. su tam cerviky a pritahovanim a povolovanim nastavujes "pravouhlost" voci zakladni.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:13    Předmět: Citovat
>Laser je samonivelační, takže rovinu řešit nemusím.< No to budeš muset. Samonivelační je to kyvadlo, nikoliv to co je na něm pověšené.
Já si koupil levný lejzr Parkside a jenom pro zajímavost jsem ho rozsvítil na zahradě kam až oko zaregistrovalo vodorovnou čáru. Pak jsem vzal vodní šlauchváhu a jal se porovnat vodorovnost. No, byl jsem mile překvapený. Na vzdálenost po stromech a zdech 20m odchylka 2 mm. Delší hadici jsem neměl. Na svislo naprosto přesně. Váženo olovnicí. Dálka od stroje byla cca dvacet metrů. Dál se už na tu červenou čáru špatně dívá.
Pro zasmání... Před dvěma léty mi zedník obkládal kuchyň pomocí vodováhy. A když jsem teď rozsvítil lejzr tak jsem zjistil, že se kyvnul 2 mm vodorovně na délce 3 metry.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Cinske deti to nastavili slusne. Otazne je, ako dlho vydrzia tie laserove diody...
ondraN
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Na to je jednoduchá odpověď, moc ne. Mě odešla jedna za cca 5hodin svícení, cca 20 zapnutí. To je i na číňana dost naho....
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 14:35    Předmět: Citovat
Dva roky záruka. Účet zkopirovaný a spolu s kopií schován ve tmě.
jogi24
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Takze som sa vcera stal majitelom "torza" toho isteho typu nivelacneho lasera,vdaka ochotnemu uzivatelovi "scorpions-cz".
Nerobil som si velke iluzie o funkcnosti celej zostavy,hlavne vdaka-asi opatrnosti predavajuceho. S tym ze to nebude asi celkom vsetko plne funkcne som bol zmiereny,vsak za postovne, co by som chcel.
Na moje prekvapenie po pripojeni vodicov co boli odtrhnute medzi kulisou a zakladnou doskou, vsetky led fungovali na plny vykon, tak som sa rozhodol nezasahovat do nastaveni a vymenit moje vadne jadro za scorpionsove. Stacilo uz len nasadit do krytov a laser funguje jak novy.
Este raz sa chcem podakovat za ochotu uzivatelovi"scorpions-cz".
Dakujem Vam chalani za pomoc.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Jsem rád, že to pomohlo Laughing
