Zháňam IO od výrobcu Led svietidiel Panlux Kladruby.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 7:37    Předmět: Zháňam IO od výrobcu Led svietidiel Panlux Kladruby. Citovat
IO:6QYL7EENC.Nenasiel som od neho ani datasheet.Urite niekto z EB vo fabrike robi,ma ho doma,pripadne vie zohnat aj dva kusy.dik Elyty su OK,aj maly v napajani IO.zdroj pulzuje.Led svietidlom na sekundari zavada nieje,vyskusal som .
Opisal som to presne. SMPS toho IO je na max.62V /18W.-DC.
Ani schema by nezaskodila.Nemam cas ju kreslit,je to aj viacvrstvova doska.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Vyměň nejdřív ten malý elyt za úplně nový. To cyklování je typický projev.
Problém není ztráta kapacity, ale zvětšený svodový proud. To běžným multimetrem nezměříš. Naopak běžný multimetr ukáže větší kapacitu, než má kondík napsanou na štítku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 22:26    Předmět: Citovat
Normalne som sa dal nahovorit a vymenil ho!!!Par krat po zapnuti aj tak blikalo Led svetlo,az sa asi po siestych zapnutiach -vypnutiach ustalilo.Kolko vydzi zahada.Uz som pisal, ze mi tieto vadne Led svetla dali z el.odpadu od zakaznikov v shope, ked som kupoval Led osv.kuch.linky na chalupu.aby som si ich po-ro-bil.No nezober ich,ked ti davaju zadara,ze?Meral som vsetky C tymto digimerakom a este aj ruckovym! HFTECH dik!!!
 Velikost:  181.83 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  130.1 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  136.33 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 8:04    Předmět: Citovat
Blikat by to i tak nemělo. Tam máš jakou hodnotu toho kondenzátoru?
Pokud je tam menší než 22uF, tak bych tam dal větší hodnotu.
Místo 4.7uF -> 10uF. Místo 10uF -> 15uF.
