Vŕtačka Parkside ,chýba tam zrejme rezistor,akú má hodnotu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 14:24    Předmět: Vŕtačka Parkside ,chýba tam zrejme rezistor,akú má hodnotu? Citovat
Stator aj rotor vypadaju OK a neviem ci na doske chyba R4 a preto nejde ,vypada ze bez neho je preruseny neaky mozno dolezity obvod .Nemate to niekro rozobrate?Schema nieje?Mozem ju urobit tak,ze vyhodim regulaciu a zapojim ju obycajne :stator -uhlik-komutator-uhlik-stator?dik
Vedeli byste poradit aku hodnotu R tam šupnut bez znicenia ?
Su tam R3-473-47K,R1-103,R2-514,DB3W neviem co je?D1-A7,BTB08-600B tiez co je ci fet?
schema co by nakreslil mi nepo!Ten R4 potrebujem vediet,preto origos schemu potr.nie?
 Velikost:  257.35 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  262.13 kB
 Zobrazeno:  270 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 30 2022, 14:48, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Schéma snad nakreslíš z toho tišťáku, ne?
Edit s ohledem na úpravu textu dotazu výše:
schéma pochopitelně pomůže, protože v naprosté většině případů a u takto jednoduchého zapojení lze chybějící hodnotu spočítat, odhadnout dle zkušenosti atd.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá září 30 2022, 16:28, celkově upraveno 2 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Z foto elektroda.pl to vypadá na 500R.
 Velikost:  190.71 kB
 Zobrazeno:  245 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Je to necitatelne ,aspon ja nic nevidim,Dik aj tak!!!Nemozete to z polskej bastlirny zistit co ste prihlaseny.Ja sa neviem prihlasit momentalne ,neviem kde mam heslo,aj mam navstevy.Pomozte mi kto mate cas,dik
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 23:35    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=triakov%C3%BD+regul%C3%A1tor+sch%C3%A9ma&tbm=isch&ved=2ahUKEwjjl92Syb36AhUY-hoKHXq8DykQ2-cCegQIABAA&oq=triakov%C3%BD+regul%C3%A1tor&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgQIIxAnMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEBgyBAgAEBhQAFgAYMgNaABwAHgAgAFLiAFLkgEBMZgBAKoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=iG43Y-OzEpj0a_r4vsgC&bih=937&biw=1920
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Nasiel som odpaleny drot na statore.O com to moze svedcit ked sa odpalil,bol niekde skrat?Spojit ho staci nadpojit kuskom a zapajkovat cinom, plus natiahnut buziku?dik Nic som zatial nerobil pre ten chybajuci R4.
 Velikost:  272.06 kB
 Zobrazeno:  203 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Pomozete mi zohnat uhliky a krytku z obr. do druhej mašiny!Uhliky som nasiel podla cisla a typu co mi how.pomoze.Ja potrebujem podla rozmeru.dik
 Velikost:  262.75 kB
 Zobrazeno:  136 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Janko, odpálený drát na statoru můžeš nastavit a spojit, to je přece jasný, ne? Very Happy A zaizolovat nejlíp nějakou silikonovou bužírkou, bo je tam dost teplo. Rotor a stator jsou zapojené v sérii, tak jak spojíš ten drát, možno už pojede...
No a do druhé vrtačky můžeš použít kdejaký podobný uhlík z nějakého komutátorového motoru z vysavače, mixéru, pračky apod. Pokud je trochu větší, dá se bruskou nebo pilníkem zboku obrousit na potřebný rozměr.
Tak ať se to podaří!
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 10:22    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Ak je to ešte aktuálne:
 Velikost:  28.57 kB
 Zobrazeno:  158 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Spojovat drát na rotoru je sebevražda. Oprava jedna rozváží rotor a hlavně, spojený drát je nutné zafixovat nějakým epoxidem. Rotor totiž točí i více jak 10 000/min a odstředivá síla ti to rozestřelí.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 10:37    Předmět: Citovat
On to ma na statore. Ten sa obvykle netoci Very Happy
P.S. Ten odpor je 105 alebo 501?
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Sorry, OK pak je to jiná, lepší situace. (Blbě jsem četl a zavedla mě ta fotka)
