Tranzistor
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 11:53    Předmět: Tranzistor Citovat
Když mam tranz. třeba NPN a chci aby byl v saturaci tak musim zvolit vysoký Ib a to je právě ono v datasheetu jsem nikde nenašel kolik je max Ib ....ve starym TESLÁCKÝM katalogu to je a v těhlech dataseetech to nikde neni ....nebo jsem slepej...prosím o vysvětlení....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Teoreticky Icmax/beta neboli maximální kolektorovej v daném zapojení děleno zesilovacím činitelem. Prakticky záleží na skutečné hodnotě Ic, protože zesílení není stálá hodnota a má jakési maximum při jisté hodnotě kolektorového proudu. Bohužel, katalogově negarantovaná hodnota, liší se kus od kusu - vliv nehomogenit v sériové výrobě, naštěstí mnohem menší u dnešních modernějších než u starých čs součástek. Na obě strany (směrem k menšímu i k většímu Ic) se zesílení zmenšuje, takže bych pro jistotu nějaký ten mA bázového proudu přidal - a mělo by se to když už ne rovnou trefit, tak hodně přiblížit.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Zosilňovací činiteľ pri saturácii je veľmi malý (max.30), takže by som na bázovom prúde vôbec nešetril a rátal kľudne tak Ic/20 až Ic/30. (zaleži od typu tranzistora.)
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Shocked tolik proudu ?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 15:44    Předmět: Citovat
To platí pro výkonové trandy, u malých proudů kolektoru to zase tak kritické není - myslím trandy jako staré čs KC14x nebo 50x a u modernějších BC - prostě u trandů s Ic kolem 100-200mA ten zesilovací činitel neklesá až tak drasticky - ale třeba jen k hodnotě 50-70...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Možná to chtělo blíže napsat, o co konkrétně jde.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Dáte li transistoru proud spočítaný podle bety je trand ještě v lineárním
režimu.Teprve zvýšením proudu 2-3 dochází k saturaci.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 20:34    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
U všetkých spínacích tranzistorov sa bežne volí pomer 1:10. To zaistí saturáciu tranzistora v celom rozsahu dovoleného kolektorového prúdu.
Maximálny dovolený prúd báze s tým nemá nič spoločné. Udáva nám len, akým prúdom ho dokážeme odrovnať a v podstate Vás nemusí zaujímať.
Spínací tranzistor trebárs s Icmax=10 A, určite má Ibmax aspoň 1 A. Bežne sa však tranzistory na max. prúdy nepoužívajú.
Komu sa zdá prúd báze veľkým, môže zapojiť dva (viac) tranzistorov za sebou. Môžu sa však zhoršiť iné parametre, trebárs Usat. a podobne.
NF tranzistory nie sú ideálne spínacie tranzistory. Netvrdím však, že ich nemožno použiť v spínanom režime.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:40    Předmět: Citovat
To DolfiG:Chceme-li experimentálně určit saturační proud budeme postupovat takto:budeme napájet kolektor ze zdroje konstantního proudu
do báze dáme ampérmetr a budeme postupně zvětšovat proud.Budeme
měřit napětí kolektor emitor.Až se napětí Uke přestane snižovat odečteme
proud Ib.Saturace je ještě 3*více.
Ibmax na nic nepotřebujeme.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Tranzistor je v saturaci tehdy, když má napětí na kolektoru menší než na bázi (u NPN), tj. přechod BK začne být polarizován propustně. Proto se pro urychlení dává mezi B a K schottkyho dioda, aby se snížila hloubka saturace, resp. aby přechod BK nepřešel do propustného stavu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Saturační napětí transistorů je mnohdy menší než 0.1V čili značně menší než
Ube=0.7V.
Na specielní případy se používají inverzní zapojení tranzistorů a pak je
saturační napětí cca 50mV.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 8:31    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Ube=0.7V.
Tohle neznám. Jak se dá inverzním zapojením snížit saturační napětí? Nemáš nějaký odkaz?
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Nedá se tím zmenšit - ono prostě menší je. Když zapojíš tranzistor opačně = inverzně, má minimální zesilovací činitel beta a také mnohem menší odolnost proti napěťovému průrazu, než ve správném zapojení - ale má velmi malé saturační napětí. Toho se využívá kvůli těm zhoršeným parametrům právě jen pro speciální případy.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 16:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Toho se využívá kvůli těm zhoršeným parametrům právě jen pro speciální případy.
Třeba na vstupech TTL hradel, proto vydrží jen 7V, pak se otevřou přechody E-B a začně to žrát jak prokopnutý. Přechod BE se totiž díky silné dotaci chová jako zenerka na cca 6V
piitr
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Díky moc za info. To je zajímavý, to jsem nevěděl. Ale vážně mě teda moc nenapadá využití.
