Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3510 Bydliště: SK
Zaslal: po září 26 2022, 14:24 Předmět: Rozobratie časti motora u vysávača.
Potrebujem to tam vycistit ,lebo je to upchate.Spolu zrazit dole a potom rozobrat by asi sa nedalo,asi by aj stator vinutie znicil.Vyfukat to nemem cim.Ma tento bazmek aj neake vrecusko,vnom nic nebolo.?Niezeby nemal vysavace,ale co ked je taky peknucky.Aj vypinac budem musiet opravit,ale motor ide bez neho.Viac na obr.dik
Uz je vsetko vycistene ,ibo toto upchane este zbyva!Za dvehodiny som to umyval v praskovej vode vsetko.je ako novy vysavac.Ostava uz iba toto pod vrtulov .
Zvarene nie su,lenze ci to silov roztiahnut potrebujem vediet.Obavam sa, ze ten plast ak budem roztahovat odtrhnem ak ma ist neako inac.Chcelo by to niekoho coto uz rozoberal,
Opravene vsetko aj vypiac ktory bol opaleny,nasava vyborne,ci sa bude bordel usadzovat kde ma neviem.Dnes ked som odnasal tie ziarovky co som tu ponukal a este sa dvaja znami ozvali ze maju zaujem,tak v EOdpade bolo vela vadnych skoronovych vysavacov.
Velikost:
294.66 kB
Zobrazeno:
43 krát
Velikost:
298.52 kB
Zobrazeno:
42 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt září 29 2022, 19:02, celkově upraveno 12 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po září 26 2022, 14:33 Předmět:
Vyzera to ako nejaky bezsackovy model. Majitel asi vysaval bez filtru/cyklonu... Nez sa v tomto humuse hrabat tak to radsej necham tam kde to je... A silne sa obavam ze tie plasty budu zvarene.
Zaslal: čt září 29 2022, 9:14 Předmět:
Poradte mi ci v tom vysavaci nechybuje neaky filter,aby sa nedostal zase bordel do motora dik.Povodne obr som zmazal.uz niesu potr.Funguje,tah ma velky,len neviem ci nico nechybuje.Kde to pripadne kupit,pripadne niecim nahradit.
Podle mě tam patří filtr. Je to obyčejný pseudobezsáčkový vysavač. Když jsem použil Google Lens, našel mi model DOMO DO234S za 2989 KČ z Mallu. Na tom děrovaným červeným by měl být navlečen HEPA filtr v podobě pásu (rukáv). Bez toho to ani nepoužívej. On se ten filtr dá vyprat, pokud to uděláš zavčas - jinak vyhodit a dát nový, teda pokud jej seženeš, nebo aspoň seženeš materiál na výrobu - zkusil bych koupit nějaký mikrotextilní sáčky do vysavače a z nich to vyrobit - nastříháš pásy a konce zešiješ
https://www.domo-elektro.cz/p/domo-do234s-rucni-antibakterialni-vysavac-s-uv-lampou
Najdeš tam návod ke stažení, úplně dole je ve Slovenštině.
Do funkčního vírového - ciklonového filtru to má asi hodně daleko.
Zaslal: čt září 29 2022, 15:47 Předmět:
tu su obr.ako moj vysavac.Ale kde je filter v mojom ,z toho na obr.velmi nevidiet.Najskor bude na vrc hu ako je spodny obrazok.Nemate tento vysavac,zeby ste dali obr.filtra.
Na mojom stitku je iba toto:Artikel 20410/HJX13068-H
Zaslal: čt září 29 2022, 17:19 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Na to DOMO byl vidět "rukáv" na těch mřížkách červenýho vloženýho dílu.
Tomu nerozumiem co si napisal.Hned ma toto napa,ze ako to urobim z kvetinača.Do toho uz len najst a strcit a prilepit filter vložku.Artaban dik, zase nemam vela casu nato.
Zaslal: čt září 29 2022, 18:54 Předmět:
Tych dier je tam dost,lebo som este vysekal dalsie vedla nich,aj strede som bruskov urobil krizovy otvor! Nedam tam sietku,bola by to robota.Tah ma dobry aj s filtrom.dík
