Všiml jsem si, že u některých Cob led pro závit G9 na 220V není žádná elektronika, usměrňovač, prostě nic viz příloha. Zajímá mě nebude taková ledka blikat nebo bude to vůbec fungovat?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19605 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 28 2022, 19:43 Předmět:
Já jsem zvědavej, kdy mě klekne moje první 230V ledka, co jsem měl kdy v ruce. Je to E27 s destičkou plnou ledek na plošáku co svítí do strany a dá se po zašroubování do objímky natočit asi o 90 stupňů.
Dostal jsem ji kdysi na prezentaci u německýho dodavatele Bopla, v tý době byly 230V ledky naprostý nóvum. Odhadem cca 20 - 22 let. Sice toho zas tak moc nenasvítila ale počtů zapnutí a vypnutí bude mít opravdu hóódně. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8225 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 28 2022, 20:19 Předmět:
Jakej má příkon a svítivost v lumenech?? Jinak kdysi byly LED žárovky dosti drahé a poctivé. 13W LED žárovka mohla stát klidně 1000 Kč před cca 8 lety. _________________ 010203
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 504 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st září 28 2022, 20:23 Předmět:
Teď shánim E27 se soumrakovym senzorem, k mání jsou 10-12 W ale pouze
teplota max. 3000 K , venku by se mi zamlouvalo aspoň 4000 nebo i více, nemáte
někdo z vás link ???
Ahoj, rozhodl jsem se doma provést výměnu klasických žárovek s wolframem za LEDky. Snažil jsem se v problematice sám zorientovat, ale pořád nevím, od koho to dnes vlastně vzít…
Do rustikálních lustrů Kolarz Nonna chci osadit žárovky E27/7W a 11W. Do ložnice potřebuji pár malých bublin se závitem E14, stejně jako v předchozím případě se jedná o otevřené baňky. Doporučíte něco solidního? Více než cenu upřednostním fakt, že je to vyrobeno poctivě a v nějaké civilizované zemi, ideálně přímo v EU. Z Číny se snažím kupovat už jenom ten čaj. Zkusmo jsem se zastavil v pár obchoďácích a z dříve seriózních značek (Philips, Osram atd.) zbylo seriózní už je to přiznání, že „své“ LED zdroje vyrábí v Číně. Seriózní proto, že tu zjevně existuje řada firem a firmiček, které se hrdě prezentují, jako rádoby tuzemští „producenti“. Ale tak naivní, abych věřil tomu, že v nějaké Poslední Lhotě vyrábí komplet světelné zdroje ve všech myslitelných výkonech i paticích nejsem.
Na chodbách a v koupelně mám uzavřené stropnice. Nesvítí hodiny v kuse, přesto uvažuji o tom, že z nich zachovám jen kryt a sklo. Střeva s paticemi na E27 plánuji vykuchat a na jejich místo chci osadit takové ty kruhové LED moduly s neodymovými magnety. Nahrazoval jsem v práci dnes už asi nesehnatelnou trubici s hodně specifickou paticí a vyřešil to právě tímhle. Líbí se mi, jak je to jednoduché, svítí to jen tam, kam je potřeba, tedy dolu. LED čipy jsou navíc dále od sebe a tak se jistě lépe chladí, než když jsou zbytečně nahečmané a ještě zavřené v nějaké baňce. Ani tady si nejsem jistý tím, co, kde a jakou značku koupit.
Poslední k náhradě jsou tenké trubice v kuchyni (Osram HE21W/830), ty jedou skoro nostop. Zajímavé je, že za celou dobu co bydlím (12 let), jsem ji měnil snad jen jednou. S ohledem na nasvícené hodiny mají neskutečnou životnost.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 05 2023, 11:12 Předmět:
Do lustrov s otvorenym tienidlom kup nejake mliecne filamentove (jedine tie svietia vsetkymi smermi) OSRAMy alebo PHILIPSy. Nic viac europske nenajdes.
Ziadne LED moduly ako nahradu E27 neodporucam. Ked sa to vyserie, tak si vyrobis problem. E27 vymeni hocikto za 2 minuty a nahradnu kupi aj v potravinach.
Já měl za to, že nějaká výroba LED je snad i v Polsku, proto se ptám. LED Osram a Philips se komplet vyrábí v číně, díval jsem se na X krabiček i těch zde chválených Ledvance... Přišlo mi to všechno na jedno brdo, patice je stejná a plastová, vypadá to, že padají z jedné linky. Jediné halogeny Osram jsou ještě z Německa, tedy podle toho co jsem měl zatím v ruce.
rnbw napsal(a):
Na povolení třech drátů ve wago a přicvaknutí magnetického modulu ke kovovému šasi nevidím vůbec nic složitého, natož problematického. Zvládne to prakticky kdokoliv. Kdybys ten kroužek měl někdy v ruce, tak mi dáš za pravdu, je to velmi elegantní řešení. Nějakou práci dá jen to prvotní přestrojení, neb je třeba vykuchat původní patice, ale následně už je to srovnatelné s výměnou žárovky. Navíc dobře chlazený kvalitní LED modul by měl na takovém místě vydržet mnoho let, takže k němu už téměř nepolezu.
Co se nákupu týče, tak já to mám doma tak, že mám vždy v zásobě náhradní zdroje, pokud něco vyměním, tak to hned dokoupím. A tyhle kruhové moduly nejsou zase tolik nedostupné, ve večerce je fakt nekoupím, to máš pravdu, ale v prodejně elektromateriálu ano.
