Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 977 Bydliště: BB SK
Zaslal: st září 28 2022, 12:49 Předmět:
mostíkový usmerňovač, Gretz, býva v púzdre so 4 vývodmi, označenými +/-/∿/∿ v rôznom poradí podľa typu. Napríklad tento na fotke. NA piny ∿∿ alebo ešte bývajú označené ako AC privedieš striedavé napätia z transformátora, na výstupoch + a - dostaneš usmernené napätie.
Velikost:
21.95 kB
Zobrazeno:
33 krát
Naposledy upravil Ivan_01 dne st září 28 2022, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 28 2022, 13:31 Předmět:
Zdroj není zkratuvzdorný(osobně odzkoušeno:D, při zkratu se šlehne výkonový tranzistor T1 a zakouří se od odporu R5 220R) proto tedy doporučuji pojistku.
Uff, to je zapojení na prd. Raději vyberte jiné!! _________________ 010203
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st září 28 2022, 22:00 Předmět:
Ono nedat ten výkonový můstek na chladič je taky dobrá prasárna. Při větších odebíraných proudech se mu bude zdát o "pekle".
Při pěti ampérách se těch deset wattů tepla musí někde projevit
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 28 2022, 22:59 Předmět:
5A se taky po čase projeví "odtokem" izolace těch datových PC šediváků kabelů k tranzistoru na chladiči. Má 28 AWG, to je nějakejch 0,3mm průměr a průřez nula nula prd, proudová zatížitelnost ještě menší. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 29 2022, 19:03 Předmět:
Uvedené dílo je celkově taková prasečina, třeba ta pcb, přismolená tavnou pistolkou na dno krabice... stejně jako chladič výkonového trandu zavřenej ve skříni anebo šířka spojů na desce, kudy má téc až 5A! Stejně i propojky zvonkáčem k ampérmetru...
Hlavně že to vypustil do světa!
