sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 15:52    Předmět: Citovat
No, delat PWM s AC SSR bude pekna divocina Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil, jestli chce zátěž připojovat přímo k baterce - pak DC SSR. Ale jestli až za měničem , pak AC SSR. I to jde řídit PWM, ale s delší periodou. Nebo holt obyč triak s fázovým řízením.
V každém případě to bude poněkud složitější, než si představuje.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Z toho zmateneho popisu nepochopi nikdo nic, proto jsem psal at sem hodi poradne schema nebo popis co to ma konkretne delat.
Jisoka
Založen: Sep 15, 2022
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 16:55    Předmět: Citovat
@termit256
Já zapoměl že SSR relé umí jen sepnuto a rozepnuto, dík za upozornění.
o nic supertajného se nejedná
@EKKAR
Děkuji za urážky a přirovnání -možná mě přirovnáváš ke svý starý, ale takový ani horší opravdu nejsem.
@ ZdeneHQ
nejedná se o optimalizaci maximálního využití FV panelu podle VA charakteristiky, o tu stará MPPT regl.
Jak jistě víš, v době kdy je baterie "téměř" nabitá začne regulátor omezovat nabíjecí proud a napětí přestane stoupat. Těsně před tím než začne regl omezovat proud pořebuji "plynule" řídit záťež tak aby si MPPT regl myslel že ještě nemá nabito. Energii která půjde do zátěže využít jinde.
@Olchor
Nedokážu posoudit jestli je PWM cesta, ale pulsní spínání celé sestavě nesvědčí.
Přeci jenom 2,5kW zátěž je velká.
Pravděpodobně jsem se špatně vyjádřil zátěž je za střídačem na AC straně (230V 50Hz)
tak se omlouvám
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 17:52    Předmět: Citovat
No tak to musíš v prvé řadě začít tím, že budeš měřit proud do aku, nikoliv napětí.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 18:10    Předmět: Citovat
@Jisoka - takovejch jako ty tady máme ročně patnáct do tuctu a už prostě nevládneme z každýho takovýho chytráka, co zrovna objevuje Ameriku a v ní kolo, páčit podrobnosti o tom jeho vorloji, kterej si navymejšlel.
Jisoka
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 22:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proud, proč? nechápu, napověz kam míříš.
Baterka není nabíjena konstantním proudem, jeho hodnota kolísá 0-60A
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Nepochopil ... Ostatně jako skoro vždycky v takovejch případech. To je na dlouhej běh. A bez nároku na i jen naději, že se to zlepší.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 10:45    Předmět: Citovat
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3588&hilit=vyt%C4%9B%C5%BEova%C4%8D
Ono ani s tím proudem to není tak jednoduché. I při nenabitém akumulátoru se mění hodnota nabíjecího proudu podle osvícení panelů. Takže rozhodně by to nemohl být jediný ukazatel stupně nabití akumulátorů.
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 11:07    Předmět: Citovat
60A do aku, to už musí být pořádný potvory, aby to vydržely déle, než jednu sezónu.
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak kromě napětí a proudu je důležitej ukazatel i teplota článků. A na tohle jít se dvěma TL431 je docela odvaha.
P.S. Vnitřní odpor aku, aby napětí moc nekolísalo při změně nabíjecího proudu raději pominu...
Jisoka
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Baterka je 230Ah a 60A je pro ni polechtání, napětí stoupne o pár desetin voltu při 60A.
Teplota při nabíjení 60A stoupne o 5°C při vybíjení 120A o 9°C
SSR relé preferuji z důvodu oddělení DC strany od AC.
TL431 i jiného zařízení se nebojím v případě poruchy dojde zásahu pojistky která je na vstupu DC, nebo v případě trvalého sepnutí SSR dojde k odběru z baterie (asi 58A) a zátěž se stejně sama po nějakém čase vypne.
V případě nízkého napětí na bat. ji BMS odpojí a tím se vše vypne.
Ještě někdo nějaké otázky? Smile
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Tak snad ještě jedna otázka - ten regulátor, co nabíjí aku je zdroj konstatního napětí s omezením počátečního proudu (pak proud LINEÁRNĚ klesá v okamžiku nabití aku), co se běžně používá při nabíjení aku, nebo je to takový ten "prdič", co pulsně pouští do aku plnej příkon (tj. proud s přihlédnutím k omezenému proudu, co dodá FV) a při zjištění limitu zase vypne, a to klidně i 10x za sekundu?
Protože ten druhej případ bude problém.
Jisoka
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Netuším co tam číňan vymyslel Smile , osciloskop nemám abych jej tam napíchul.
Napětí na panelech je 450V naprázdno a proud může být až 9A
MPPT regl snese max 500V a 18A
Proud po dosažení napětí klesá, sice ne moc lineárně ale klesá.
Kryt jsem ještě nesundal takže ani nevím jak vypadá.
Zkusím najít nějakou fotku na netu co je uvnitř.
No doufám že tam ten prdič není, protože bat. li-ion, lifepo a Lipol nemají rády pulsní zdroje nabíjení,- veškeré špičky nad max. napětí článků baterku poškozují- snižují její životnost
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Jisoka napsal(a):
No doufám že tam ten prdič není...
Klasika - vím že nic nevím, ale od vás chci nejpozdějc včera kompletní řešení všech problémů, který si myslím že mi to dělá .... Jak říkám, takovejch je tady patnáct do tuctu.
