Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 464 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt září 22 2022, 20:38 Předmět:
Když potřebuješ funkci odčasování (relé sepnuto) máš 2. možnosti.
1. funkce W - přivedeš fázi na A1 - A2 N. Relé sepne, odčasuje a rozepne. Opakování pouze po odpojení napájení.
2. funkce EN - fáze trvale na A1 - A2 N. Po přivedení fáze na kontakt S (stačí krátce sepnout a relé sepne odčasuje a rozepne. Opakování časování po opětovném sepnutí S.
Vrchní přepínač na 10s, trimr pod ním na .2
Relé vypne po dvou sekundách. Tím si ověříš, že to funguje.
Pak přetoč přepínač na 10h a máš nastavené dvě hodiny.
Ransom je naučenej z praxe, že ani popis u stupnic, ani návod nemusí méně technicky fundovanému stačit.
Naposledy jsem jednomu (úctyhodnému, laskavému, vzdělanému) intelektuálovi namontoval asymetrický cyklovač k ventilaci. K jednomu knoflíku jsem napsal na tiskárně CHOD, ke druhýmu PAUZA. Za dva dny volal, že neví, kterým má točit, aby to dýl foukalo.
Funguje parádně, ale to abych měl na to pochopení vysokou školu Manuál nepomohl...
