Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 26 2022, 16:11 Předmět:
Nějak jsem nepochopil, jestli chce zátěž připojovat přímo k baterce - pak DC SSR. Ale jestli až za měničem , pak AC SSR. I to jde řídit PWM, ale s delší periodou. Nebo holt obyč triak s fázovým řízením.
V každém případě to bude poněkud složitější, než si představuje.
@termit256
Já zapoměl že SSR relé umí jen sepnuto a rozepnuto, dík za upozornění.
o nic supertajného se nejedná
@EKKAR
Děkuji za urážky a přirovnání -možná mě přirovnáváš ke svý starý, ale takový ani horší opravdu nejsem.
@ ZdeneHQ
nejedná se o optimalizaci maximálního využití FV panelu podle VA charakteristiky, o tu stará MPPT regl.
Jak jistě víš, v době kdy je baterie "téměř" nabitá začne regulátor omezovat nabíjecí proud a napětí přestane stoupat. Těsně před tím než začne regl omezovat proud pořebuji "plynule" řídit záťež tak aby si MPPT regl myslel že ještě nemá nabito. Energii která půjde do zátěže využít jinde.
@Olchor
Nedokážu posoudit jestli je PWM cesta, ale pulsní spínání celé sestavě nesvědčí.
Přeci jenom 2,5kW zátěž je velká.
Pravděpodobně jsem se špatně vyjádřil zátěž je za střídačem na AC straně (230V 50Hz)
tak se omlouvám
Zaslal: po září 26 2022, 17:52 Předmět:
No tak to musíš v prvé řadě začít tím, že budeš měřit proud do aku, nikoliv napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 26 2022, 18:10 Předmět:
@Jisoka - takovejch jako ty tady máme ročně patnáct do tuctu a už prostě nevládneme z každýho takovýho chytráka, co zrovna objevuje Ameriku a v ní kolo, páčit podrobnosti o tom jeho vorloji, kterej si navymejšlel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 27 2022, 6:54 Předmět:
Nepochopil ... Ostatně jako skoro vždycky v takovejch případech. To je na dlouhej běh. A bez nároku na i jen naději, že se to zlepší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono ani s tím proudem to není tak jednoduché. I při nenabitém akumulátoru se mění hodnota nabíjecího proudu podle osvícení panelů. Takže rozhodně by to nemohl být jediný ukazatel stupně nabití akumulátorů.
Zaslal: út září 27 2022, 11:07 Předmět:
60A do aku, to už musí být pořádný potvory, aby to vydržely déle, než jednu sezónu.
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak kromě napětí a proudu je důležitej ukazatel i teplota článků. A na tohle jít se dvěma TL431 je docela odvaha.
P.S. Vnitřní odpor aku, aby napětí moc nekolísalo při změně nabíjecího proudu raději pominu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Baterka je 230Ah a 60A je pro ni polechtání, napětí stoupne o pár desetin voltu při 60A.
Teplota při nabíjení 60A stoupne o 5°C při vybíjení 120A o 9°C
SSR relé preferuji z důvodu oddělení DC strany od AC.
TL431 i jiného zařízení se nebojím v případě poruchy dojde zásahu pojistky která je na vstupu DC, nebo v případě trvalého sepnutí SSR dojde k odběru z baterie (asi 58A) a zátěž se stejně sama po nějakém čase vypne.
V případě nízkého napětí na bat. ji BMS odpojí a tím se vše vypne.
Zaslal: út září 27 2022, 14:12 Předmět:
Tak snad ještě jedna otázka - ten regulátor, co nabíjí aku je zdroj konstatního napětí s omezením počátečního proudu (pak proud LINEÁRNĚ klesá v okamžiku nabití aku), co se běžně používá při nabíjení aku, nebo je to takový ten "prdič", co pulsně pouští do aku plnej příkon (tj. proud s přihlédnutím k omezenému proudu, co dodá FV) a při zjištění limitu zase vypne, a to klidně i 10x za sekundu?
Protože ten druhej případ bude problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Netuším co tam číňan vymyslel , osciloskop nemám abych jej tam napíchul.
Napětí na panelech je 450V naprázdno a proud může být až 9A
MPPT regl snese max 500V a 18A
Proud po dosažení napětí klesá, sice ne moc lineárně ale klesá.
Kryt jsem ještě nesundal takže ani nevím jak vypadá.
Zkusím najít nějakou fotku na netu co je uvnitř.
No doufám že tam ten prdič není, protože bat. li-ion, lifepo a Lipol nemají rády pulsní zdroje nabíjení,- veškeré špičky nad max. napětí článků baterku poškozují- snižují její životnost
Zaslal: út září 27 2022, 15:22 Předmět:
Jisoka napsal(a):
No doufám že tam ten prdič není...
Klasika - vím že nic nevím, ale od vás chci nejpozdějc včera kompletní řešení všech problémů, který si myslím že mi to dělá .... Jak říkám, takovejch je tady patnáct do tuctu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
