Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá září 23 2022, 18:37 Předmět:
termit256: Je to mořící pasta na nerezhttps://www.svarecikukla.cz/morici-gel-antox-e-71-extra/ nanese se, nechá působit a umyje teplou vodou... Případně tou elektrolýzou - Na to stačí voda s jedlou sodou a nějaký ten ideálně grafitový štětec... Je to v podstatě elektrolíza. Ten gel je prodejný pouze pro firmy, které svařují nerez... Aspoň by to teda tak mělo být...
EDIT: Jinak na to stačí nerezový ocelák, případně "skocbrite"... Pokud je to ovšem přepálené nepomůže ani jedna možnost...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 24 2022, 7:55 Předmět:
Nechci dávat rozumy, ale co jsem to zpětně pročítal, tak ses vůbec nezmínil o druhu elektrody.
Laborování s průtokem plynu nedává moc smyslu, protože moc plynu je to samé jak málo. Více strhává kyslík z okolí a výsledkem je to jako by byl malý průtok. Dal bych prostě 8 l až do těch 7 l. Ten proud bys tam měl mít aspoň 80 A podle té síly materiálu, ale toho přídavného materiálu je tam nějak víc než je třeba. Jak jsem z textu pochopil, tak používáš DC.
Takže jaký druh elektrody používáš a jaký průměr?
Zaslal: so září 24 2022, 17:48 Předmět:
termit256: Dokážu od kámoše, co má prodejnu (jak jsem psal), sehnat svářečku s tím SPOT za 20k... Je to sice ukázková svářečka, ale dá rok záruku... Jako nová. Pokud bys měl zájem, písni SZ... Dokonce by to byla ACDC a stejná značka, jakou mám i já doma...
p32: u té 2/3mm mateiálu alespoň 90A. Jaká je to elektroda je celkem jedno... Průměr taky - záleží jak se nabrousí... Jinak na to vyhovuje právě ø2.4mm a ideálně zlatá, červená, nebo šedá. Ty sváry co jsem ukazoval byly všechny eldou ø2,4mm šedé (univerzální) barvě s průtokem 6-7l...
Dik za nabidku, co je to za typ? Vcera jsem se dozvedel, ze kamos ma taky nejakou a pokud bude umet to bodovani, pujcil bych si ji na tu jednorazovou akci od nej. Kdyz tak se ozvu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 25 2022, 8:45 Předmět:
TO P32. Tak to keby som vedel tak by som bol heppy. Ja neviem proste..... Ísť to ide ale pozri sa ako. Ešte ma jedna vec zaujala. Na nete píšu že napríklad zvarenie joklu bez prídavného materiálu, že sa jednoducho zleje. Mne to tak ale nefunguje. Mne, jak sa tie jokle natavujú tak idú od seba a nie že by sa zlievali.... Musím ich spojit prídavným materiálom.
Zaslal: ne září 25 2022, 11:19 Předmět:
Nie prehodené niesu. ale teraz sa opýtam tých čo majú skúsenosti. Zober si že daš dva jakle k sebe trebars s medzerou 0,2 - 0,4mm. Keď to natavíš bude to chcieť ísť k sebe alebo od seba? Mne to ide od seba. Pridaný drôt to pekne spojí. Správa sa to ako zváranie plameňom. Tam sa to tiež nezleje. A na plameň mám štátne.... síce x rokov prepadnuté.....
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne září 25 2022, 12:13 Předmět:
Já mám zkušenost, že jak se to podaří spojit tak už se to pak slévá, platí to pro nerez a ve větší míře i pro hliník. Zkusil jsem teď také něco - v příloze svár příruby vařený SPOTem, takže je vidět, že i amatér může udělat vzhledově celkem pěkný svár.
Strana 4 z 5
