Zvar nerezu TIG-om problem.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 18:37    Předmět: Citovat
termit256: Je to mořící pasta na nerezhttps://www.svarecikukla.cz/morici-gel-antox-e-71-extra/ nanese se, nechá působit a umyje teplou vodou... Případně tou elektrolýzou - Na to stačí voda s jedlou sodou a nějaký ten ideálně grafitový štětec... Je to v podstatě elektrolíza. Ten gel je prodejný pouze pro firmy, které svařují nerez... Aspoň by to teda tak mělo být...
EDIT: Jinak na to stačí nerezový ocelák, případně "skocbrite"... Pokud je to ovšem přepálené nepomůže ani jedna možnost...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 22:39    Předmět: Citovat
To vsetko mam
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Nechci dávat rozumy, ale co jsem to zpětně pročítal, tak ses vůbec nezmínil o druhu elektrody.
Laborování s průtokem plynu nedává moc smyslu, protože moc plynu je to samé jak málo. Více strhává kyslík z okolí a výsledkem je to jako by byl malý průtok. Dal bych prostě 8 l až do těch 7 l. Ten proud bys tam měl mít aspoň 80 A podle té síly materiálu, ale toho přídavného materiálu je tam nějak víc než je třeba. Jak jsem z textu pochopil, tak používáš DC.
Takže jaký druh elektrody používáš a jaký průměr?
Rellik
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 17:48    Předmět: Citovat
termit256: Dokážu od kámoše, co má prodejnu (jak jsem psal), sehnat svářečku s tím SPOT za 20k... Je to sice ukázková svářečka, ale dá rok záruku... Jako nová. Pokud bys měl zájem, písni SZ... Wink Dokonce by to byla ACDC a stejná značka, jakou mám i já doma... Wink
p32: u té 2/3mm mateiálu alespoň 90A. Jaká je to elektroda je celkem jedno... Průměr taky - záleží jak se nabrousí... Jinak na to vyhovuje právě ø2.4mm a ideálně zlatá, červená, nebo šedá. Ty sváry co jsem ukazoval byly všechny eldou ø2,4mm šedé (univerzální) barvě s průtokem 6-7l... Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Dik za nabidku, co je to za typ? Vcera jsem se dozvedel, ze kamos ma taky nejakou a pokud bude umet to bodovani, pujcil bych si ji na tu jednorazovou akci od nej. Kdyz tak se ozvu.
Rellik
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:26    Předmět: Citovat
termit256: Byla by to JET TIG II AC/DC 200-S SPOT IGBT Welder Fantasy. Já mám doma tu samou jen bez toho SPOTu... Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Elektroda šedá fí 2,4. Uhle nabrusenia som skúšal rôzne.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 6:59    Předmět: Citovat
Tohle jsem chtěl vidět od tebe, ne od Rellika. Takže to máš vše správně a teď nám ještě vysvětli, proč ti to tedy nejde?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 8:45    Předmět: Citovat
TO P32. Tak to keby som vedel tak by som bol heppy. Ja neviem proste..... Ísť to ide ale pozri sa ako. Ešte ma jedna vec zaujala. Na nete píšu že napríklad zvarenie joklu bez prídavného materiálu, že sa jednoducho zleje. Mne to tak ale nefunguje. Mne, jak sa tie jokle natavujú tak idú od seba a nie že by sa zlievali.... Musím ich spojit prídavným materiálom.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 9:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... teď nám ještě vysvětli, proč ti to tedy nejde?
Chápej to jako štengrování. Laughing
Ještě jedno takové. Když se to odtahuje, tak nemáš náhodou přehozené kabely?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 9:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Když u DC tigu přehodíš kabely, tak ti uhoří elektroda, to není MMA svářečka.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 11:05    Předmět: Citovat
To je snad jasné, já jen (a psal jsem to) štengruji. Třeba ho to vytočí tak, že přijde na nějakou blbinu, čím se to děje. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Nie prehodené niesu. ale teraz sa opýtam tých čo majú skúsenosti. Zober si že daš dva jakle k sebe trebars s medzerou 0,2 - 0,4mm. Keď to natavíš bude to chcieť ísť k sebe alebo od seba? Mne to ide od seba. Pridaný drôt to pekne spojí. Správa sa to ako zváranie plameňom. Tam sa to tiež nezleje. A na plameň mám štátne.... síce x rokov prepadnuté.....
renda15
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Já mám zkušenost, že jak se to podaří spojit tak už se to pak slévá, platí to pro nerez a ve větší míře i pro hliník. Zkusil jsem teď také něco - v příloze svár příruby vařený SPOTem, takže je vidět, že i amatér může udělat vzhledově celkem pěkný svár.
 Velikost:  75.58 kB
 Zobrazeno:  45 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 12:56    Předmět: Citovat
nevim co povedet
Strana 4 z 5
