Zdravím.
Chtěl bych postavit 4-kanálový zesilovač ve třídě Hi-Fi. Přemýšlel jsem o LM1036 pro korekční předzesilovač a TDA1514 jako koncový zesilovač.
Tady jsem ale četl něco o LM3886 (a že to TDAčko ztojí za prd.) a taky přemýšlím, jestli má smysl použít místo LM1036 dražší variantu LM1035.
Coby zdroj signálu bude v 99pct případů sloužit zvukovka počítače.
Napájet to chci toroidním transformátorem 200VA, PRI: 230V, SEC1: 2x20V, SEC2: 2x20V. - to trafo jsem ale ešte nezadal do výroby, takže se jeho parametry můžu změnit.
nevím co jsi kde četl o LM3886 ale mě se to zdá bejt velice dobrej šváb
samozřejmě že v některých parametrech nemuže konkurovat tranzistorovým zesilovačum, budou ale složitostí a cenově jinde
daleko větší vliv na kvalitu zvuku budou mít ty elektroniký korekce
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 20 2008, 2:05 Předmět:
Chlapi, já teda nevím, ale 3886 používat k PC kartě? Ten PA IO dá slušný výkon, kterým rozbouráte byt v paneláku!
Měl jsem na opravu kytarové kombo, údajně 100 W ( ) a to mělo 3886 osazený konec! Ne, že by to byl špatný obvod, naopak! Ale připadá mi to , jako házení perel sviním...
Klidně použijte něco s menším Pout, při průměrné citlivosti měničů kolem 89 dB vám v pohodě poslouží nějaký IO 2x20W. Prostě PA pro autorádia. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 20 2008, 8:45 Předmět:
no, ono na domaci kvalitni poslech by mel byt trosku silnejsi zesik, kdyt budu poslouchat na strednim vykonu dejme tomu 3 W a zesik bude 30 W, tak mi vychazi vykonova prebuditelnost jen 10 dB, takze to zkresli i mp3 (kazdou druhou spicku).
co maš pořad stěma korekcema? tandemový potencáky jdou sehnat dobře kdyby si stavěl 5.1 tak bych se třeba nedivil, nebo jsem přehlédl nějakou další výhodu?
dle meho názoru bude ve všech parametrech horší než korekce s OZ, ale praktické skušenosti mam jenom se staršíma obvodama tohoto typu
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:51 Předmět:
No právě to jsem četl. Tak mě zajímá, jestli jsou opravdu lepší než TD1514 (na který mám už navrženej tišták).
S těma korekcema je problém, no. Jednak potřebuju 4 kanály a taky em to chtel ovládat dálkově, což u toho napětím řízenýho LMka není problém.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 20 2008, 17:12 Předmět:
Od TDA1514 RUCE PRYC!!! Je to takova s*acka! Uz sem to tu nekde psal. Stavel sem s tim zesik a je to hruza...prestavoval jsem to na LM3886 a chrochtam si blahem . To TDA je strasnej srot. Ja mam LM1036+LM3886 a super. Napajeci napeti 2x24V po vyfiltrovani akorat(ja mam 2x27V a je to zbytecne moc). Osvedcene schema...ja jsem pouzil to co bylo v AR-KE 1996/6 str.219 je to vicemene katalogove zapojeni. Ty korekce LM1035 jsou podle me zbytecne...1V na vybuzeni s verzi LM1036 bohate staci.
Zaslal: ne leden 20 2008, 20:29 Předmět:
Na strankach mam o tom zesu clanek i s korekcema, indikatorem vybuzeni...atd s dokumentaci pro vyrobu.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
Tady mas to schema:
Zaslal: ne leden 20 2008, 20:50 Předmět:
Krásně jednoduché ... uvidíme, jak to bude hrát.
Chtel jsem se ešte zeptat na trafo ... je lepší klasické EI 4x24V, nebo radši 2 trafa EI každé 2x24V ... já sem tam chtel dát 200VA toroid v provedení audio (menší hluk, lepší vazba) 4x24V .. ale je o dost dražší tak jestli to má cenu
