PANASONIC SA-AK25
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:32    Předmět: Citovat
To byla odborně provedená výměna? Fungovalo to po ní?
Jinak změř napájecí napětí pro koncový zesilovač. Musí být symetrické i při vyšším vybuzení konce. Wink
zonda
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 5:59    Předmět: Citovat
ano menena bola spravne.ale je tam integrovany obvod RSN315H42 a z tymto integrovanym nemožem najsť ani schemu mam ale z RSN 35H2 a tam su dva taketo.ten je len jeden
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Také jsem o něm nic bližšího nezjistil. Ale nemyslím, že je to tak důležité. Pokud máš na jeho pinech naměřené to, co tam má být a zkresluje, je to vadný IO. Začni tím měřením +/-Ucc. Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 13:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ak ano, tak to predsa vrat do odborneho servisu.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Mam tu tiez zahadnu SA-AK25 - chyba F61 sa objavuje len niekedy. Zapnem a je tam F61. Vypnem, zapnem a funguje.
Pozeral som zospodu dosku koncaku, ci nie je popraskany cin - vyzeralo to OK, pre istotu som vyvody RSN prespajkoval. Chyba sa objavila aj potom.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Nasiel som prekreslene casti schemy DCDET:
https://tromil.pl/zestawy-muzyczne-panasonic-sa-ak25-sa-ak27-przyczyny-sygnalizowania-kodu-bledu-f61/
Z toho je zrejme, ako to funguje. Zatial som rozpojil DCDET medzi doskou M a L (na scheme medzi Q602 a diodou do +B5), ale nic som nezistil Mad
 Velikost:  47.59 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 10:41    Předmět: Citovat
Pozrel som tu spodnu dosku este raz. Niektore spoje na roznych miestach mali mikropraskliny, tak som ich prespajkoval. Odvtedy sa chyba F61 neobjavila.
Podporuje tuner v SA-AK25 RDS? Na displeji su symboly RDS, PS a PTY, na webe som nasiel vselico. Ale RDS nefunguje a ani v scheme som ziadny dekoder nenasiel. Otazne je, ci sa schema zhoduje s realitou.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 11:21    Předmět: Citovat
rnbw:
Zásadní je servisní manuál od Panasonicu, ten fakt nekecá (tím spíš, že je z r. 1998, kdy ještě nefrčely čínské lži a bylo to opravdu Made in Japan).
Na displayi klidně symbol může být, protože daný typ displaye může mít využití i u jiných (příbuzných) přístrojů.
Ještě existuje teoretická možnost, že dle země určení (tedy suffixu za označením) tam RDS dekodér byl nebo nebyl, ale to by mělo být podchycené právě v SM.
"na webe som nasiel vselico" - jistě, protože na web může kdokoliv bez jakýchkoliv zásad a morálky napsat cokoliv, nejlépe metodou Crtl+C, Ctrl+V.
Letmo jsem prolétl jak SM, tak UM (user...) a o RDS nikde není ani zmínka. Strojově v té dokumentaci hledat nejde, protože jsou to scanované bitmapy.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Toto je Made in Germany, ale zjavne len zmontovane z japonskych komponentov.
Ano, na tom displeji su aj dalsie nevyuzite symboly urcene pre ine modely (napr. mikrofon, ARTIST, ALBUM, SONG).
Len mi prislo divne, ze do systemu, kde je plne elektronicky ovladany kazetak (vratane EJECTu) a menic na 5 CD, nedali RDS.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 12:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak to bych ale vůbec nespojoval...
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 12:37    Předmět: Citovat
A hlavně, pokud si dobře vzpomínám, paňák těch "ákáček" dělal celou řadu - minimálně byly AK-15, AK-25 a AK-45, pak ty verze ještě přečíslovával na trojmístný ... A všecky měly prakticky jednotnej dýzajn, s jedním stejným displejem itronovýho typu (fluorescenční se žhavenou drátovou katodou) - takže těch verzí mohlo bejt hafo X.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 12:58    Předmět: Citovat
RDS som nenasiel ani v servisnych manualoch vyssich modelov (maju napr. karaoke alebo Dolby Pro Logic). Ale snad nejaky s RDS existuje.
Inak ten displej je zaujimavy - dvojvrstvovy. V spodnej vrstve je "tunel" so spektralnym analyzatorom. Nikde inde som takyto nevidel.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Hmm, v roce 1998 bylo asi RDS vzácné. Ani dnes není u všech hifivěží. Mám doma model Aiwa NSX-S222. Vyrobený snad kolem roku 2000. https://youtu.be/uv00VKJmF4M
RDS funkce tam není, přestože displej je alfanumerický a je tam nachystaný symbol "RDS".
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Technics SA-500 a SA-700 jakožto "luxusnější bráška" paňáka třeba funkci RDS měl už v roce 1998 - tam opravdu záleželo na "příplatkový vejbavě", protože i když střeva těch věží byly v podstatě shodný, tak se cenově dost podstatně lišily (tyhle dvě věže Technics byly "současníci" paňáků řady AK-x5). Samozřejmě, Technics byla vždycky dražší značka, ale taky byla "techničtější" než "masovka" Panasonic ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Celý svůj názor na RDS vyjádřím odkazem na vlákno: t=101901.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
