Zvar nerezu TIG-om problem.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:50    Předmět: Citovat
V miestnosti. Všetky okna aj dvere som pozatváral aby nebol najmenší vánok.....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:51    Předmět: Citovat
Tak som nakúpil. Pojdem skúšať. Som veru zvedavý.
 Velikost:  257.26 kB
 Zobrazeno:  35 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Tak bohužel použití plynové čočky nijak nepomohlo.....
 Velikost:  223.83 kB
 Zobrazeno:  30 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Plynu tam bude asi dost, mně když docházel plyn nebo venku foukalo, tak byly ve sváru
dirky .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Ale už je tam první pozitivní vlaštovka, ten konec zoxidovanej není Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Ano rendo. Ja som si všimol, že to oxiduje ked zvaram a vlasne ked sa dostane za horak. Nezoxiduje to jedine vtedy, keď na husenku fukam argon zo vzdialenosti trebars 1cm.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Na TIG je potřeba čistý Ar (Argon), to je snad jasné. Průtok stačí kolem 6-8 litrů, podle velikosti sváru a prostředí. U hliníku to chce 8-12... Ty tmavé sváry to dělá při nízkém proudu a tím pádem postupové rychlosti. To už tu ale někdo psal... Počítá se kolem 40A na 1mm síly materiálu. Tohle vypadá na minimálně 3mm silný jekl. Což je někde kolem 100-120A... V příloze posílám jak by měl svár cca vypadat zrovna po zavaření - bez čištění... Základna je síla 8mm kroužek průměr 36mm a síla stěny cca 4mm. Svařované s přídavným drátem - keramika č7, wolfram 2,4mm, průtok plynu 7l, proud 150A...
Další sváry jsou klasická ocel + nerez trubka. Ocel síla 3mm, trubka 2.. Přídavný materiál nerez. Opět sváry přímo po svaření... Wink Chce to zkoušet, zkoušet a zkoušet... Nic víc... Wink
 Velikost:  134.96 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  139.6 kB
 Zobrazeno:  38 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:03    Předmět: Citovat
To vypada opravdu pekne.
Jakou co mozna nejlevnejsi svarecku mam koupit abych svaroval jako tenhle?
Jde mi hlavne o drobne dily a minimalni teplotni zatizeni okoli svaru.
https://youtu.be/FxbHFe3ykK8
Rellik
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Svářečka z videa umí "SPOT". To je v podstatě jeden bod s velkými ampérami ale strašně malým časem. To jsou setiny sekundy. Takové svářečky jsou od cca 40k nahoru. Dá se to částečně nasimulovat i s klasickou svářečkou co umí puls. Tam ale zase ne všechny umí jít pod sekundu na "horním proudu"... Ty sváry jsem vařil svářečkou za cca 35k co mám doma... V práci vaříme nerez o síle 0.8+1.2mm a vaří se bez pulsu a na cca těch 40-60A a bez drátu... Sváry jsou velikosti hrotu propisky... Jinak je to jekl 40x40x1.2mm a ohlý plech o síle 0.8mm... Sváry jsou pak takové "barevné.... Smile
Edit kukni na tento kanál... https://www.youtube.com/c/weldingtipsandtricks/featured Uvidíš víc... Jinak jestli máš v okolí nějakého svářeče, který to umí, je lepší zajít k němu něho ho zavolat k sobě... Já už tak naučil několik lidí co se chtěli naučit s tigem... A to u mě byli i dva ze Slovenska... Smile
 Velikost:  110.29 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil Rellik dne čt září 22 2022, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
renda15
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Moje zkušenost (jako hoby svářeče) je taková, že koutové sváry mě vždy překvapí tím, že vypadají lépe než jsem čekal - hlavně ohledně toho šedého povrchu. U svárů v ploše je to vždy horší, možná to souvisí i s tloušťkou materiálu. Jinak Reliku tohle je výstavní, to by asi vyhovělo i do atomového reaktoru Very Happy
Rellik
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:27    Předmět: Citovat
renda15: To první byl díl z dalšího celku z dřevozpracujícího stroje, těch sem navařil nepočítaně... Ty trubky sem si vařil na stavbu pergoly - do nich šly šrubovat trámy a trubky do betonu.... Jinak ano, svařoval jsem i vysokotlaké potrubí (max 300BAR) od cca 12mm po průměr 450mm...
Ale jak říkám chce to praxi... A hlavně pořád zkoušet... Smile
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Svářečka z videa umí "SPOT". To je v podstatě jeden bod s velkými ampérami ale strašně malým časem. To jsou setiny sekundy. Takové svářečky jsou od cca 40k nahoru...
Tak tos mne opravdu moc nepotesil, ja to potrebuju na jednorazovy projekt a pak uz jen vicemene na obcasne bastleni. Ani zluti soudruzi nezkopcili neco levneji, treba i za cenu nizkeho zatezovatele apod.?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 22:15    Předmět: Citovat
argon čisty mam, prud som skušal rôzny. sila je 3 a 2mm.
Rellik
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 17:23    Předmět: Citovat
termit256 : Zjišťuju od kamaráda, co má prodejnu se svářečkami, jakou by měl nejlevnější s tím SPOTem...
Kutimil: je to i vysunutí elektrody z keramiky, jejím nabroušení, sklonu hořáku při svařování.. Ono to není jen tak, vzít svářečku a hned to umět... Já když začínal s TIGem, tak jsem měl jen "šrtčku" Afin 165. Trvalo mi cca čtvrt roku, než sem se pořádně naučil udělat svár aby byl pěkný jak vzhledově, tak i "barevně"... Pak jsem koupil DC tiga s HF zapalováním a už to bylo zase o něčem jiném... Teď mám ACDC mašinu a doma vařím poslední dobou hlavně hliník...
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Kdyz jsem se tak koukal po svareckach, videl jsem video s cistenim svaru. Rejzak na to nalil nejakou hustou kapalinu, projel svar TIGem a ten byl pak krasne bily jako tepelne neovlivneny okolni kov.
Co to je vlastne za roztok?
Netusim jestli by to kutilmilovi pomohlo, ale zkusit by to mohl.
Strana 3 z 5
