,,HIFI'' věž
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:41    Předmět: ,,HIFI'' věž Citovat
Dostala se mě do ruky no name věž asi Korea.Vše funguje včetně CD přehravače ale nedrží nastavení které udělám ručně (není DO).Vždy po vypnutí se vše vynuluje.Co s tím?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Proč píšeš to samé 2x ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:52    Předmět: Citovat
rnbw v již smazaném duplicitním vláknu napsal(a):
Otazka je, ci je to chyba alebo vlastnost.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 1:04    Předmět: Citovat
Tak zkus prošťourat mainboard, zda tam někde není (už vyslintaný) akumulátor, nebo paměťový kapacitor. Ten bývá často i u displeje na čelním panelu. Jinak opravdu je rozhodující, zda není nutné potvrdit parametry z DO, většina přístrojů je dnes bez DO nepoužitelná.
Hodně úspěchů ! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Můj dotaz okrajově souvisí s tématem: na jakém principu po odpojení od sítě drží paměť např.tuneru (SONY ST-S390) nebo EQ (Technics SH-GE70) tedy nastavené předvolby, MHz, názvy FM stanic, korekce apod ? Je tam nějaký záložní zdroj - obdoba PC (emergency power-supply) který udržuje nastavený systémový čas ? A jaká je životnost takového článku ? Nabije se za provozu ze sítě ? Není tam žádná optická indikace vybití, jako je příkladem v mobilu. Smazání z paměti cca 30 stanic - to by byla pohroma a noční můra následného ladění...
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Pokud je tam RAM, může být napájená z udržovacího kondenzátoru s velkou kapacitou - hodnota řádově Farad, provozní napětí kolem 3-5V. Takový kond vydrží zálohovat paměť několik hodin až dnů, běžně bývá dobíjen i ve stavu Stand-By z pomocného zdroje. Druhou variantou je paměť EEPROM nebo EPEROM či PEEROM (různé obchodní názvy funkčně rovnocenných součástek) - ta je programovatelná i mazatelná elektrickou cestou přímo ovládáním procesorem, nepotřebuje tedy ke smazání zdroj UV záření - a drží data i bez napájení, výrobci se dušují, že nejméně 50 let - zatím to ale nikdo neměl příležitost ověřit, nejstarším pamětem tohoto druhu není víc než asi 15 let... Většina výrobců zálohuje jen naladění předvoleb a nastavení audioprocesoru/EQ, hodiny nikoliv. Jen někteří výrobci zálohují i chod hodin na omezenou dobu malou, většinou lithiovou baterií, která má bez odběru prakticky neomezenou životnost a vybíjí se jen v době výpadku síťového napájení.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Jj, třeba na panelech displeje u VCR Philips bývaly akumulátorky, prakticky vždy nutná výměna. Stejně tak starší autorádia "šuplíkáče".
U novějších přístrojů zase používají paměťové kondenzátory, ty na tom nejsou až tak zle, ale: Mnohdá už se stalo, že přístroj nešel vůbec zapnout a "odborníci" v servisech rozkuchali kompletně zdroj a napájecí části, aby pak konstatovali, že je vadný mykroprocésor..
Stačilo očíhnout "paměťák", a příčina byla na světě. Very Happy
Sáhnout do šuplíku, vypájet/zapájet, zakrytovat, a inkasovat. Asi pětinovou částku, než si vzali v odborném servise za odbornou diagnostiku...
