LED žárovka MR16 6W 480lm 12V
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 17:26    Předmět: LED žárovka MR16 6W 480lm 12V Citovat
Zdravím. Mám v koupelně na stropě 3 ks 50 W / 12 V bodové halogenky namontované před 14 roky. Napájení je řešeno elektronickým trafem 12 V AC.
Prakticky je nepoužívám pro velkou spotřebu, svítím jen nástěnným světlem LED 5 W.
Chci je nahradit LED bodovkami. Zatím jsem si vybral typ LED žárovka MR16 6W 480lm 12V
https://www.alza.cz/emos-led-zarovka-classic-mr16-4-5w-gu5-3-tepla-bila-d6270064.htm
V popisu je uvedeno jen napájení 12 V. Předpokádám, že je to 12 V DC i AC.
Můžete mi to chlapci potvrdit.
 Velikost:  254.09 kB
 Zobrazeno:  132 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 17:42    Předmět: Citovat
To trafo potrebuje min 50W zataz, takze to nepojde. Pravdepodobne to bude blikat alebo sa to nerozbhne vobec.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 17:44    Předmět: Citovat
většinou to trfo na halogenky nejde použít na ledky viz Koupil jsem do koupelny jako nahradu za starou (ne LEDkovou) zarovku, ale po zapojeni zarovky svetlo blika jak stroboskop. Delaji to shodne obe zakoupene zarovky takze to asi nebude zarovkou. V cem muze byt problem?
Zákazník, 30. 06. 2021, 1 odpověď
Odpovědět
Dobrý den, pravděpodobně to bude trafem, které převádí na 12V.
Trafo pro LED bude třeba vyměnit podle počtu zapojených nových LED žárovek.
Pro výběr je potřebné znát zátěž - příkon žárovek a podle toho vybrat trafo. Pokud jste měl předtím halogenové žárovky, tak odběr byl několikanásobně vyšší. 4x halogen žárovka =160W; oproti 4x LED žárovka = 20W.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Dík, ještě že jsem se zeptal. Podívám se po nějakém trafu pro ledky.
Mám tady nějaké spínané zdroje 12V SS pro různá starší již nepoužívaná zařízení. Pokud vyhoví výkon (odběr), mohly by se použít? Odběr 3 ledek by měl být kolem 1 A.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Ak to trafo bude mat min. taky vykon(prud) a napatia ako potrebuje LED tak to bude ok, vacsi vykon (prud) trafa nevadi
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Tie by som do kúpelne nedával. Orginál LED zdroj zase nestojí majland a máš istotu že dodržíš krytie.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Řešil jsem to kdysi dřív v kuchyni, se třemi LED "halogenkami" to blikalo.
Tak jsem nechal jednu normální halogenku, další dvě osadil LED, nebliká to, žere to míň jak polovinu.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Jakýkoli zdroj 12V/2A by na to měl stačit. Elektronické trafo pro halogeny raději nepoužívat
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Zdrojů 12 V pro LED je na internetu plno, ceny od 150Kč. Např. zde:
https://www.t-led.cz/napajeci-led-zdroje-a-trafa/#page=2&sorting%5Bprice%5D=asc
Doma jsem našel vhodný zdroj 12 V / 3,3 A. Stávající i nový zdroj jsou volně položené v meziprostoru u sníženého podhledu v koupelně. Montáž bude jednoduchá a bezpečná.
Dík za rady.
 Velikost:  135.38 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 12:16    Předmět: Citovat
Tak náhrada 3 ks 50W halogen bodovky za 3 ks 4,5 W LED bodovky realizována.
Náklady (investice) byla 3 x 92 Kč + 49 Kč do ALZA boxu, celkem 325 Kč. Použil jsem svůj zdroj z šuplíku 230 / 12 V - 3,3 A. Kdybych musel zdroj koupit, byla by investice asi o 200 Kč vyšší.
Zajímala mne návratnost této investice.
1) Kdybych svitil halogenkami 150 W 1 hodinu denně, byla by roční spotřeba 365 x 0,15 kWh = 54,75 kWh. Cena za 1 kWh doma mám 6 Kč (včetně všech položek faktury), tj. roční faktura za elektřinu děleno počtem spotřebovaných kWh.
Roční náklady na svícení halogenkami pak vychází 54,75 kWh x 6 Kč = 328,50 Kč.
Pokud by elektřina zdražila na 10 Kč za 1 kwh, byly by roční náklady 547,50 Kč.
2) Spotřeba 3 ks LED bodovek je 0,0125 kWh za 1 hodinu denně. Roční spotřeba vychází 0,0125 x 365 dní = 4,56 kWh na rok.
Roční náklady na svicení LED vychází na 27,60 Kč za rok při ceně 6 Kč, nebo 45,60 Kč při ceně 10 Kč za kWh.
Z uvedeného je vidět, že by se investice vrátila za méně než rok, nebo až cca 1,5 roku podle toho, jakou počítám cenu za 1 kWh, a zda bych zdroj kupoval nebo ne. Ve skutečnosti jsem halogenky pro vysokou spotřebu prakticky nepoužíval, takže při pravidelném použití LED odvětlení se mi roční náklad zvýší o zanedbatelných 27 až 45 Kč (1 pivo).
Na závěr nabízím zdarma 3 ks bodové halogenky 12 V GU5,6 / 50 W a zdroj pro tyto halogenky. Je mi líto vyhodit to do sběrného dvora.
