Zvar nerezu TIG-om problem.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit obyčejnou trysku za plynovou čočku. Také jsem s tím bojoval a u obyčejné trysky může naopak zvášení průtoku obtékání svaru plynem zhoršit. Zkus udělat jen krátký svár, tím vyloučíš přehřátí materiálu. Důležité je také držení hořáku co nejblíže kolmici.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Drzanie horaku som menil ako sa ldn da. Aj dlzku obluku...... nic nepomaha. Ono mne to na moje ucely nevadi, ocelak alebo moridlo to krasne vycisti. Len ma stve ze to takto zlobí
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Co se zde řeší? Všechny tyto svary se buď čistí mechanicky nebo moří.
Internet - metla lidstva
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 23:48    Předmět: Citovat
Rieši sa to, prečo to nie je také, ako to má byť alebo teda ako tvrdia odborníci že prečo to je také čierne. Zvar by mal vyzerať nejak takto.
Takto to má byť
 Velikost:  273.97 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  110.85 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 0:22    Předmět: Citovat
A zkoušels jinej plyn? Třeba Varigon nebo nějakou podobnou směs, obsahující například vodík, kterej odstraňuje zbytky kyslíku z okolí oblouku i svařovanýho místa? Já si nemůžu pomoct, ale ty tvoje "černý" sváry mi ukazujou, že buď ten plyn nemáš čistej, nebo ho tam foukáš málo případně ho foukáš nějak šejdrem, protože to "černání" je evidentní okysličení povrchový vrstvy svaru ...
Myslím, že tady bude ta chyba:
kutilmil napsal(a):
Tak už neviem kde je problem. Skúšal som ... prietok argónu od 4 do 20l/min a žiadna zmena k lepšiemu...
Těch 20l/min je prostě málo. Dej dvojnásobek a uvidíš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 1:26    Předmět: Citovat
Tolko sa uz ani nastavit neda. Maximum je 25.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 6:48    Předmět: Citovat
To by mě štvalo taky, protože to prostě vypadá jak od obyčejné elektrody.
renda15
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 7:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je zase cenná rada od teoretika.......
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 8:15    Předmět: Citovat
TO Renda: Presne tak. Ekkar Píše a radí o čom nemá ani šajnu. On je už ale taký. Už som si zvykol.......
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 8:16    Předmět: Citovat
TO P32. Nie ako od obyčajnej elektródy. To by bol lesklý. Je to ako po zváraní plameňom.
rezis
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Ten svar co tu říkáš jak to má vypadat:
a) není pěkný - ty vypadají fakt jinak
b) je už viditelně mořený.....
Mořidlo
renda15
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Zkus tu plynovou čočku a rozdíl bude určitě. Ještě je důležité důkladné očištění a odmaštění povrchu před svářením a nic nezkazíš otřením přídavného drátu, který může být zamaštěný od manipulace nebo třeba od rukavic.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 10:14    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A když ti povídám, že tam máš volnej kyslík, protože tam máš málo krycího plynu, tak mě označíš za teoretika. Neboj, v životě už jsem toho navařil dost. A poznám, kdy to máš na povrchu spálený zbytkovým kyslíkem - i proto jsem ti navrhoval místo argonu s pochybnou čistotou (protože ji sám neznáš) zkusit směsnej plyn obsahující vodík, kterej bleskově spálí všechen zbytkovej kyslík. Ale čuň si jak chceš, je to tvůj boj.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 10:46    Předmět: Citovat
S tou elektrodou jsem to myslel spíše tak, že na takový výsledek nemusí nikdo mít TIG.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Varis to v mistnosti a ne nekde venku na vetriku?
Strana 2 z 5
