Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1434 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 17 2022, 20:29 Předmět:
Máš skutečně čistý argon? Ty sváry jsou hodně přehřáté. To je typická vada při malém svařovacím proudu a tím i nízké postupové rychlosti. Navíc jsou pak sváry velmi převýšené, u kouťáků také moc velké. Toto téma je na Svarfóru hodně diskutované.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32879 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 17 2022, 22:04 Předmět:
A kolik ořechovky sis nalil před tím, než jsi to šel vařit?
Kremik napsal(a):
Lesklý je až po moření.
Mělo by stačit očištění oxidů/produktů spálení z povrchu svaru mechanickým způsobem, např. drátěným kotoučem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15738 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 18 2022, 9:46 Předmět:
Dával bych 50-65 A, ale nevím jakou máš svářečku, protože každá to může mít jinak. Já taky nastavím, co odhaduji a chvilku šteluji podle výsledku. Myslím, že by se ti to u toho rohového mělo více roztékat.
Zaslal: ne září 18 2022, 12:23 Předmět:
U 2mm bych začínal na cca 80A a v případě, že by se to začalo propalovat moc, bych pár Ampér ubral. Ale 50-55A je fakt málo. Nerez a ocel se "tiguje" stejnosměrem, kterej může pulsovat, ale nemění polaritu, hnilík se musí kvůli propálení svrchní zoxidovaný vrstvičky dělat střídavinou. Proto to při vaření hnilíku bzučí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 18 2022, 13:04 Předmět:
Tak už neviem kde je problem. Skúšal som prúd od povedzme 30 do 150A, prietok argónu od 4 do 20l/min a žiadna zmena k lepšiemu..... Elektrodu mam na mínus. Skúšal som aj pulzovanie ( nie ac tig) ale výsledok ten istý.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
