Zvar nerezu TIG-om problem.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 19:15    Předmět: Zvar nerezu TIG-om problem. Citovat
Prečo je tento skúšobný zvar nerezu taký čierny? Údajne by mal byť lesklý.
 Velikost:  110.85 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 19:31    Předmět: Citovat
No a co jsi tam přidával za materiál?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Lesklý je až po moření.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Prídavný materiál ER347. A je tento zvar v poriadku alebo je zlý? Podla mna je zlý.....
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Máš skutečně čistý argon? Ty sváry jsou hodně přehřáté. To je typická vada při malém svařovacím proudu a tím i nízké postupové rychlosti. Navíc jsou pak sváry velmi převýšené, u kouťáků také moc velké. Toto téma je na Svarfóru hodně diskutované.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Na funkci to nebude mít vliv!
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Ano mam čistý argon. Neviem teraz kolkátku ale je to čistý argon.
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 22:04    Předmět: Citovat
A kolik ořechovky sis nalil před tím, než jsi to šel vařit?
Kremik napsal(a):
Mělo by stačit očištění oxidů/produktů spálení z povrchu svaru mechanickým způsobem, např. drátěným kotoučem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 17 2022, 22:24    Předmět: Citovat
Nic, ale myslím že by to na zvar nemalo vplyv.....
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Kromě jiného je tam toho materiálu nastrkáno více než je třeba a s malým proudem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 9:39    Předmět: Citovat
No ale tým to asi nebude. Pre zaujímavosť ako by si nastavil zváračku? Hrúbka materiálu je 2 mm
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Dával bych 50-65 A, ale nevím jakou máš svářečku, protože každá to může mít jinak. Já taky nastavím, co odhaduji a chvilku šteluji podle výsledku. Myslím, že by se ti to u toho rohového mělo více roztékat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 9:54    Předmět: Citovat
trvalo 50 až 60 A alebo pulz? Prípadne akú frekvenciu?
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 12:23    Předmět: Citovat
U 2mm bych začínal na cca 80A a v případě, že by se to začalo propalovat moc, bych pár Ampér ubral. Ale 50-55A je fakt málo. Nerez a ocel se "tiguje" stejnosměrem, kterej může pulsovat, ale nemění polaritu, hnilík se musí kvůli propálení svrchní zoxidovaný vrstvičky dělat střídavinou. Proto to při vaření hnilíku bzučí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Tak už neviem kde je problem. Skúšal som prúd od povedzme 30 do 150A, prietok argónu od 4 do 20l/min a žiadna zmena k lepšiemu..... Elektrodu mam na mínus. Skúšal som aj pulzovanie ( nie ac tig) ale výsledok ten istý.
Strana 1 z 5
