Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 24 2022, 20:32 Předmět:
My na slov. hovoríme,ze volnocasovym aktivitam sa medze nekladu!Takze, co si naplanuju na den či tyzden, navaria ,atd sa miesat nebudem.Je tam moznost posedenia vonku pod pristreskom,opekaie,atd.Ja poskytnem ubytov.zadara, neaku zeleninu,vino,palenku ,ostatne si budu hradit sami.Vobec nechcem,neziadam aby ste mi nieco kupovali,nakolko mam skroro vsetko,ak nieco mate na vyho,a dohodneme sa na tom,tak....Vrazil l som posledne mesiace mnoho many do chalupy okrem chladnicky a linky , a uz viac nemem nanic.Takze tak.Chcem aby sa neurobil pruser,preto ocakavam slusnych ludi,nakolko je to medzi rodinymi domami na mojej zarade.Viac info dostanete na maily.Podrobnosti sem nie.Ak nebudete zaujem z EB, pridu známy co chodia casto .
Poradi mi niekto rychlo a surne, ako opravit vylupnuty lak az do drevotriesky na asi 4mm2 na tej pracovnej doke?Je to pri plechu a musi sa to dobre zatmelit.Dolezite je ,aby to na drevo dobre chytilo,neva ako to bude vypadat,ale nieco vydrzalo.Mozna to uz niekto opravoval.co epoxit?
Napisali mi ze je nato neaky opravny lak Novoryt,nasiel som ponuky z ciech iba za asi 7€ a posta asi 5- 7e.Neviem ciby sa to dobre spojilo,vode na doske odolalo. Nemate neake lepidlo,co sekundák?Asi ho skusim,co už.
Zaslal: so září 17 2022, 11:24 Předmět:
Poradte,nechcem urobit blbost. kde dat najlepčie listu s LED pasom na linku, ludia to maju rozne!Takze co dopo. kusok od steny,strede skryniek ci kusok od vonkajsku.Led listu mam hlinikovu aj s difuzorom.takze rozptyl by mal byt velky aj keby bola lista strede si myslim.dik
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so září 17 2022, 12:13 Předmět:
Já ji mám vzadu (osvětlení umyvadla) jako obklad mám dlažbu imitující lámaný pískovec, takže má výrazný 3D profil, který háže stíny. Kdybych dal lištu o 5 cm dál od stěny, bylo by to lepší...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 17 2022, 12:44 Předmět:
Pokud bys chtěl mít největší intenzitu tam, kde krájíš, tak by měla být daleko od stěny. My máme světla dokonce na zdi pod skříňkami a je to úplně naprd. Svítí to do očí a práce je v podstatě v protisvětle. Navíc u takto krátkých vzdáleností se projeví úbytek světla se vzdáleností. Ne že by to bylo při krájení cibule kritické, ale nejvíc světla budeš mít nad prkýnkem. Na druhou stranu se může světlo odrážet od desky do očí. Takže vyzkoušej.
Napřiklad v dílně jsem měl silné světlo nahoře u stropu, jenže o kousek vpředu než mám svěrák. To bylo hodně špatné, protože jsem při pilování neviděl pořádně rysku. Musel jsem přidat další světlo zezadu.
Zaslal: so září 17 2022, 15:03 Předmět:
p32 napsal(a):
Záleží přece na tom, co chceš osvětlovat. Jestli tu zadní stěnu, tak ji dej dozadu.
Ako posledne, podlahu pri umyvani! Hadam pracovnu dosku,co sa bude na nej robit bracho!!
Borci, ten pas 5m s Ledkama nejde prilepit na listu,lebo lepidlo ostalo na ochranom papieri a tam dobre lepi !!! Co s tym ,reklamovat ze je stary pas?Lepit niecim by bola blbos tnie?Posledna moznost je, nalepit tam ten papier co som stiahol z pasu s ledekama.Mali ste uz taketo nieco?dik
Dali mi nechm si opr. aj tento vadny zdoj pre halogen ,VN tr.budem m usiet asi vybrat a tak zmeat ci su OK.V doske to nejde poriadne zhistit.Ostatne vypada dobre.Nenasla by sa schema,je na 30-60W.co tam odchadza?.dik
Velikost:
271.84 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 18 2022, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 17 2022, 16:18 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
...nejde prilepit na listu,lebo lepidlo ostalo na ochranom papieri a tam dobre lepi !!!
Si to posral. Blbo si to odlepil. Pod ochranným papierom je obojstranná lepiaca páska, a ty si to odlepil dokopy, aj ochranný papier, aj pásku. Si to mal s citom oddeliť, aby páska ostala na lište a odlepiť iba papier. Niekedy sa to dosť blbo začína, lebo ochranný papier drží silnejšie ako samotná páska na podklade. Treba to opatrne oddeliť-načať.
Čo ten zdroj? Prečo je dolu diak vo vzduchu? Tam sa nemá čo pokaziť. Vidím tam tepelnú poistku. Pokiaľ to nejaký exot namontuje rovno nad šporák, tak to asi moc chladenia nebude mať a poistka sa preruší. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so září 17 2022, 17:01 Předmět:
Yes PP, prisiel som nato po chvili! Uz je nalepeny pas a drzi.Ano ochr.papier drzi lepčie ako....!Ponahlam sa stale PP a potom .......Neprides oberat hrozno ako vlani zase?mna bolia hohy.Poslem ti hrozno nedelu domov?
Ten diak som ja odletoval,lebo som nevedel co to je .bol ozn.ako dioda a meranim sa ako dioda nechoval.Aj VN tr.musim vybrat a tak merat lebo jednym smerom ukazu maly skrat oproti baze.PP vela sa pozeras!!Neni to nahodov len cidlo na prehriatie,
Svieti to okurat len na linku,dal som to do stredu.
PP ani si sa velmi nemylil,teplá poistka bola spalena.Dal som miestonej drotik .Pripojil som ziarovku z auta 12V/1,1W a svieti iba slaBO.Je to model SET60T-EL /10-60VA.Je to iba transformator pre LV-Halogenove lampy.Takze nie spinany zdroj.Mala by ta ziarovka svietit silno?
Zaslal: ne září 18 2022, 18:05 Předmět:
Proč máš ty zásuvky koncentrovaný kolem dřezu? Tam přece logicky žádnej spotřebič nedáš, takže to budeš mít ověšený kabelama jak starý telegrafní sloupy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 18 2022, 18:12 Předmět:
No, nevím jak kuchyň, ale kdyby to byla koupelna, tak kango, znovu a lépe. Bohužel.
V tom není nic osobního, jen názor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 18 2022, 20:17 Předmět:
Ked som robil el.nemal som linku.Ked som kupil linku, tak som ju nemohol poskladat inac ako bola.Zrusit teraz je nieco laksie ako vytvorit,nie?
Dam sem dalsi ale uz spinany zdroj LEDMED 40-62V/18W vyr.Kladruby PANLUX .Urcite ho poznate mnohi,tento zdroj pulzuje.Zapojil som aj druhe svietidlo Ok kde takisto pulzoval zdroj.Tzn.ze nepulzuje pre zavadu na sekundari si myslim!!Vsetko okrem Io som meral a vypada OK.Robi to IO 6QL7EENC?dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 18 2022, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne září 18 2022, 20:18 Předmět:
...teplá poistka bola spalena.Dal som miestonej drotik .
Tu niekomu už dlho v byte nehorelo.
To 10-60VA znamená že je robený pre záťaž od 10W do 60W. Mimo tohoto rozsahu nebude fungovať alebo bude pulzovať. Na LEDky nieje vhodný. Zapoj na neho 20W heligónku a uvidíš ako pekne funguje.
Neprides oberat hrozno ako vlani zase??
Si ma asi s niekym pletieš, nebol som tam, hrozno nechcem, nejedávam. Urob si z neho mošt, ten sa dá skladovať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne ne září 18 2022, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 18 2022, 20:32 Předmět:
PP ved som sa pytal ci ta malicka auto ziarovko 12V/1,1W by namala riadne silno svietit.Neni to nahodou v tom pasme,ta zirovka len sa pytam lebo sa mi to zda ze ano?Samoze som nan nezapojil preto ako pises LED-ky.Je to striedavy sekundar.Dali mi v obchode s tym Led osv.linky tych zdrojov viacej zlych.Mohol si mat vecer hrozno,lekvare zavaraniny aj PP!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 18 2022, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
