Log.sonda
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 15:40    Předmět: Log.sonda Citovat
Zdravim navrhnul jsem log.sondu,ale po vložení do workbenche mě to nefunguje neví někdo kde je zrada....snad tam ani žádná neni.. a ještě jedna věc ten mosfet tam je jak pěst na oko...strašně to bude žrát (15mA jen tak protopit...)logiku tam nechci protože se nedělá jen jedna v pouzdru ,ale většinou 4 Confused .....a případně jakej odpor byste dali před mosfet když to bude na obvodu kterej bude oscilovat
 Soubor:  Log.sonda.GIF
 Velikost:  4.89 kB
 Staženo:  49 krát
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Jenom poznámka: Logika po jednom v pouzdře se dělá. NApříklad: 74AHC1G08 - jeden AND, 74AHCT1G02GV - jeden OR. Ale nevím, jak dobře se to dá u nás koupit.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:10    Předmět: Citovat
My sme na SPSE robili log sondu 3-stavovu,pouzite tam je 7400 a 2x BC547 napriklad,je to dost jednoduche,ak chces mozem Ti ofotit schemu,ale az koncom mesiaca ked sa dostanem domov.
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:14    Předmět: Citovat
No já jsem viděl spoustu zapojení log. sond ,ale funkčnost hrozná....ty komp. jsou hodně přesný...a hlavně maj hodně velkej vstupní odpor....
Naposledy upravil nxn dne so leden 19 2008, 17:18, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:15    Předmět: Citovat
tu co ja mam,sluzi spolahlivo uz 8. rok,bez poruchy.bol to prvy plosak co som sam vyrobil a dostal 1 Cool
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:36    Předmět: Citovat
A musí tam být zrovna FET BS170 ?
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:49    Předmět: Citovat
To nemusí....prakticky by se tam dal dát i obyč NPN
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Podle mne je to pitomost takhle konstruovat - otázka je rychlosti těch komparátorů atd. Dále vyhodnocení - takhle při signálu, kde budou uzké pulzy, neuvidíš nic. Já mám nějakou DIY sondu (schéma už asi nenajdu), kde je na vstupu trand jako sledovač + ochrana vstupu, pak je tam dvojice komparátorů, logika a 3 monostabily s cca 50ms T pro prodloužení zobrazení krátkých pulzů + 3 LED. Čili při krátkých pulzech s dost velkým kmitočtem svítí 2 diody.
Existovala amatérská konstrukce, kde to bylo ještě vymakanější, jednak přepínání TTL/CMOS + možnost reference připojením na napájecí napětí v obvodu, a dále vypínání těch monostabilů tlačítkem - tak člověk odhadnul střídu impulzů, navíc tam byl režim, indikující otevřený vstup. Jestli to nějaký pamětník najde, hoďte to na upload - bylo to původem z Elektoru, a v nějakém sborníku to vyšlo s úpravami.
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:58    Předmět: Citovat
no s tim TTL a CMOS to je jednoduchý....tam se akorát musí změnit poměr děliče...s tim prodloužením pulzů je to složitější...
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Já bych použil LM393 a ty maj stíhat 3,3MHz
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 21:13    Předmět: Citovat
3,3MHz ? Probůh ta moje sonda chytá už pulzy snad pár ns, možná i míň Shocked A stejně jsem ji už 3 roky neměl v ruce, než ji najdu, tak to mám 3x změřeno scopem. Kdysi jsem ji používal dost, neměl jsem dost rychlý scop a hlavně, tímhle šlo rychle najít třeba neošetřený vstup nebo mezistav.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Zdravím,
taky bych si chtěl postavit sondu, tahle se mi zdá zajímavá:
 Soubor:  sonda.jpg
 Velikost:  62.14 kB
 Staženo:  67 krát
tandel
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Ten způsob zobrazení nic moc, nepřehledný. Možná raději LED.
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 1:04    Předmět: Citovat
A jak teda nejsnáze prodloužit pulsy ?Když tam dám integrační článek tak to pude exp.dolů což je kravina, to chce konstantu...nějakej monostab.,ale s 555 nevim...nic moc....a hlvně ten vstupní odpor
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 3:23    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Prave naopak, pouzitie sondy,ktora mi dokaze zobrazit striedu, je vyborna vec. Sam som ju v minulosti pouzival a bez osciloskopu som s nou nastavoval snimace diernej pasky, napr FS313, 330, ...
