Vytažená Peltierova destička z autolednice v generátorovým režimu, neboli Seebeck mode, kdy jsem ji položil na hliníkový chladič z nějakýho zesilovače a na ní položil hrnek s horkou vodou, tak dala cca 3V a dokázal chvíli napájet tranzistoráček na dva monočlánky - jenomže se destička postupně prohřála na stejnou teplotu a tak po chvíli generovat přestala. kdybych měl ještě ovívat větráčkem chladič, byly by to ztráty, kvůli napájení větráčku a tak by připadala v úvahu pouze studená voda. Bohužel články pro TEG jsem běžně neviděl, nejspíš jsou dražší kvůli tomu, že musí vydržet vyšší teploty a teplotní rozdíly - to už spíš doporučuju "parní" kovový termosloupy, nebo si pohrát s termočlánkem s CuO, který vypadá dost podivně (pár ohnutých měděných z části opálených drátů, co se spolu dotýkají).
Nebo teplem rozžhavit kovovou síťku do ruda a před ní dát FV panel - dává docela hodně díky množství IR záření. Akorát se musí panel chladit. Je jasný, že těmahle bastlama se dá tak maximálně nabíjet telefon, svítilna, nebo malý tranzistorák.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá září 16 2022, 13:47 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Smysl to dává jedině v případě, že ten peltier přilepíš na zdroj tepla, který používáš k vytápění. Pak tě účinnost moc zajímat nemusí, jen musíš hlídat tu maximální teplotu. Kdybych měl 4kW kamna a dostal z nich dlouhodobě 40 W elektřiny,
Jenže problém je, že bys musel ty 4kW odebrat z topidla, soustředit do poměrně malé plochy TEG a pak hlavně na druhé straně uchladit a to všechno při poměrně nízké teplotě.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 16 2022, 14:43 Předmět:
To je škoda, takže asi ta pára bude jediná možnost jak přeměnit energii třeba z ohně na elektřinu, ale vyrobit něco jako parní turbínu není úplně lehké, a nikde jsem o tom zatím nic nenašel. Jen mě ted napadlo možná je to úplná blbost a není to vůbec možné, ale nešlo by jako malá parní turbína použít turbo z auta?
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá září 16 2022, 15:56 Předmět:
Snadnější na výrobu bude asi opravdu ten Stirlingův motor, než parní turbína.
Mně se moc líbí PROTUR, vyráběný firmou Žďas, a.s. Sice nevím kolik za to chtějí, ale nějak extrémně drahé to snad nebude. Nainstalovat se to dá asi skoro kamkoli, kde teče nějaká voda. Bohužel, já takové místo v rozumné vzdálenosti od domu nemám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 16 2022, 16:11 Předmět:
Jako lehkej a skoro univerzální zdrojík pár (desítek) wattů výkonu bych viděl malou cca 40-60cm větrnou "turbínu", teda spíš větrný lopatkový kolo v podobě vícelistý vrtule, namontovaný s větrnou směrovou ploutví do místa, kde může vzduch normálně proudit. Jde to poměrně běžně koupit jako část výbavy pro karavany a rekreační lodě. Přesný parametry nevím, neštudýroval jsem to konkrétně, jen vím, že při svejch potulkách o dovolených jsem to viděl na nejednom karavanu nebo někde v přístavech zakotvený jachtičce - a nebyly to zrovna 30 a vícemetrový kusy z portfólia ruSSáckejch oligarchů, ale takový "obyčejný" 10-12m kousky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 16 2022, 17:11 Předmět:
@TPC : parní turbína asi není cesta, ale malé pístové parní stroje se vyrábějí, když zapátráš na netu, je tam i pár návodů k výrobě. Ale jsou to pořád spíš hračky, než použitelný zdroj energie.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 16 2022, 19:23 Předmět:
Olchor napsal(a):
Však ten výkon můžeš rozložit do více panelů. Menší plošné zatížení bude mít na účinnost leda pozitivní vliv.
Člověku by se skoro chtělo říct "vole najdi si babu"...
Jo, zrovna v době zběsilýho zdražování všech materiálů a energií, pokud vůbec budou, je ten správný čas s mizivými znalostmi elektrotechniky, asi i strojařiny, zkoušet vyrábět něco, co bude o desítky procent účinností a spolehlivostí za velmi průměrným čínským krámem, když už bude to palivo tedy neomezeně k dispozici (a tedy by se nabízelo ho prostě za tu centrálu vyměnit/koupit/prodat.)
Zaslal: ne září 18 2022, 11:36 Předmět:
Bohužel žádnou vodu ve své blízkosti nemám, jediné co bych já mohl využít je vítr, jsem na místě kde dost fouká vítr, dalo by se říct že skoro pořád, ale ke stavbě větrníku bych potřeboval nízkootáčkový generátor, protože jsem nenarazil na nic jiného co by se k tomu dalo použít, ale takový generátor neseženu pod 10000 Kč
Jako nízkootáčkový generátor DC lze použít pětifázový krokový motor. Na burze se nechaly sehnat za cenu železa, protože už k tomu nejsou funkční drivery.
Jen se musí ohlídat, aby se nepřekročily kritické otáčky kvůli výstupnímu napětí.
Stačí to přes ozubený řemen připojit na rotor savonius udělaný z rozříznutého sudu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 19 2022, 17:32 Předmět:
Z42RS145
Jmenovitý proud 7A
Statický vazební moment 1,85Nm
Nejvyšší provozní moment 1,55Nm při 250Hz
Mezní provozní moment 0,25Nm při mezním prov. kmitočtu 7000Hz
činný odpor jedné fáze 0,35Ω
Za bolševika stál něco kolem 12 000 Kčs údajně... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Někde na webu jsem viděl, jak někdo předělával stropní větrák na větrný generátor. Převinul stator a do rotoru vlepil neodymový magnety. Pak udělat pevnější listy, dát to na otočný ráhno a vybavit to kormidlem, aby se to točilo po větru jako korouhev. Nějaký ten watt by to dát mohlo. Jinak amatérskou stavbou větrníku se zabýval i časopis Urob si sám - konstrukce byla poplatná době.
Jako generátor se dá použít i altík ze staré Škodovky, rozhodíš rotor a můžeš místo cívky vlepit nějaký magnet.
Strana 2 z 4
