Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 19 2008, 17:41 Předmět:
Ano, místo té lampy OPA, pak ještě korekci zkreslení těch FETů, pak zatáhnout nějakou tu globální zpětnou vazbu, udělat napěťový rozkmiťák a nakonec z toho další lepenicová konstrukce
Tohle je jedno ze 3 zapojení, které se na netu traduje, na několika fórech bylo podrobněji rozebráno, upravováno, překopáváno, zavrhováno a chváleno
Zaslal: so leden 19 2008, 18:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No mimochodem - lampáč na doma... je tolik odlišných konstrukcí s tak rozdílnými vlastnostmi, že tvrzení "lampáč na doma" neříká o nic víc než "modrý zesilovač" na doma.
Promin,ale vůbec jsi nepochopil co jsem chtěl říct,příště se pokusím to napsat více polopatě.
Zaslal: so leden 19 2008, 18:43 Předmět:
kortezhugo napsal(a):
No ja pouzivam ECC99.
Až teď jsem se podíval na tu ECC99,zajímavá lampa. u tohoto značení bych čekal jiné parametry,myslím spíše nízký výkon.Tato má parametry koncové triody.neznám ji,nemáš s ní nějaké zapojení?
Predzosilovač pre 300B, 2A3 ..., koncový zosilovač pre slúchadlové zosilovače, pre CD zosilovače, triódové P-P zosilovače zapojené v triede A (10W-4xECC99), meniče. Môže byť použitá namiesto 5687, E182CC, 6840, 6BL7.
Tak ako pisu - velmo dobra lampa.
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:04 Předmět:
Ta lampa mne začíná zajímat,teď mám rozdělané spostu práce,ale přes léto bych mohl s touto ECC něco zkusit.Zajímají mne nějaké zapojení ve dvojčinném konci.Jestli máš,tak prosím pošli na pavelvysl@seznam.cz. Už jsem to psal,já jsem jednoznačně pro lampy,ale pokud budu muset počítat i kvalitou Výkon/příkon,tak bych volil elektronkový vstup a konec Fet,ale to je věc názoru.
Ved to ze celolampove riesenie ma aj vela nevyhod.Drahe lampy-zivotnost-vykon-vystupne trafo.Preto ma zaujimaju hybridne riesenia.
Toto je tiez celkom pekne.
Zaslal: ne leden 20 2008, 13:13 Předmět:
ten konec celkem obyč.ale ten vtup je zajímavý.Něco podobného se používalo u starých kanálových voličů.Toto zapojení by mělo mít vysoké zesílení při nízkém šumu.ty jsi konkrétně toto zkoušel?
