Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st září 14 2022, 8:50 Předmět: Myčka Zanussi neukončí občas program.
Ahoj,
mám vestavěnou myčku ZDN11002AX. Doteď fungovala bez problémů. Večer ji pouštíme na ECO program, který trvá cca 4hodiny. Poslední dobou se několikrát stalo, že se program neukončil a mycí část programu běžela vesele i ráno. MCu v jednotce nebyl vytuhlej, na volič a knoflíky normálně reagovala. Zatím jsem vyřešil použitím jiného, kratšího programu, kde zatím vše bylo ok.
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Možná bude problém v kondech ve zdroji (je zapnutý nonstop). Deska s MCu a voliči vypadá OK, žádné ohnití nebo stopy po vodě. Taky nevím, jestli se ten program ukončuje jen po nějakém čase, nebo je k tomu potřeba i další podmínka z nějakého snímače. Čidlo teploty to asi nebude, protože voda byla po přerušení nekonečného cyklu horká správně (50st).
Helplo by mi, i kdybyste někdo věděl, kde je v myčce deska se silovou částí a zdrojem, ať nedělám zbytečnou rozborku.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 15 2022, 7:27 Předmět:
Mě se jednou u myčky stalo, že byl slabší (roz)běhový kondenzátor na mycím motoru, myčka sice jela, ale na konci programu když se mělo vstříknout leštidlo, tak to už neutáhlo a motor se zastavil. Po opětovném rozběhnutí motoru se myčka pokusila o leštidlo, a tak pořád dokola.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2714 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt září 15 2022, 12:33 Předmět:
takze nejaky zaseknuty sensor, a v programe neosetreny timeout.
Chcelo by to vysledovat co ma nasledovat po umyvani, a na zaklade toho hladat chybu. aj ked moj tip je, ze vlhkost, alebo studeny spoj.
u mna sa napr. nahodne vypina/zapina. ovladacie dosky suche, tlacidlo tiez. a robi to od kazdych par sekund po nie je problem niekolko mesiacov.
Inac, ja nie som zastanca tychto eco programov, lebo maju vyssiu spotrebu ako bezne. Len sa tam vyuziva to, ze by mali ist na nizky tarif, preto vysledna cena je nizsia. ale kto nema dvojtarif, alebo ma ako ja - 20 hod nizky, tak je mu vyhodnejsi klasicky program _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 20 2023, 10:09 Předmět:
Tak začala blbnout i na tom nejkratším, 30min. Programu. Umývala hlidně hodinu, bez náznaku, že by to stačilo
Vytáhl jsem ji z linky a našel elektroniku. Je docela rozumně přístupná v zadní části a stačí vyšroubovat dva vruty, vyndat kovové víko a vyjmout plastový box s el. Po vytahání všech konektorů (výkonové jsou robustní, ostatní rovnou jako plošky na desce) jde deska snadno vyndat. Původně jsem podezříval kondy ve spínaném zdroji, ale po vyndání a přeměření byly lepší, než co jsem tam chtěl dát (Hitano, low ESR). Tak jsem se spokojil s propájením všech smd, které vypadaly, že jsou nějak teplotně zatížené a taky jsem propájel všechny diody ve zdroji. Po montáži zpět maká jako nová. Uvidíme, jestli jí to vydrží. Pokud ano, je jasné že ta zku...a bezolovnatá pájka je nové kurvítko.
Zaslal: st listopad 22 2023, 15:12 Předmět:
Tak dneska přestala ohřívat vodu. Je zajímavé, že se program normálně skončí (za normální čas) bez jakékoli signalizace chyby. Voda v myčce asi nebyla úplně studená, protože nádobí mělo cca tělesnou teplotu (jindy se po otevření z myčky vesele pářilo). To by ukazovalo spíš na ujeté čidlo, co myslíte? Blbé je, že se nedá sehnat serivsní dokumentace, takže nevím správné hodnoty
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 22 2023, 15:48 Předmět:
ondraN napsal(a):
Pokud je nádobí umyté i s tou vlažnou vodou tak nic neřešit. Aspoň se víc ušetří za energii. Možná myčka přešla na "extra úsporný režim" tj. ohřev na cca 40 C jako u praček.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 757 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st listopad 22 2023, 17:38 Předmět:
Sice nemáme myčku Zanussi ale Baumatic a ta vždy, když přestala ohřívat vodu a vesele myla studenou aniž by hlásila závadu nějakým kódem, bylo na vině vadné relé topného tělesa.
Zaslal: pá listopad 24 2023, 8:09 Předmět:
Dnes jsem zapnul myčku přes měřák spotřeby, abych se podíval, jestli spíná topné těleso a pozorně si poslechl, co se děje uvnitř. Výsledek byl ten, že celý mycí cyklus proběhl bez jediného problému. A to se celý předchozí týden nestalo ani jednou
