Frekvenční měnič 3 kW s malou hloubkou
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 21:49    Předmět: Frekvenční měnič 3 kW s malou hloubkou Citovat
Zdravím,
sháním frekvenční měnič pro frézku s 2.2kW 400V 3fázovým asynchronním motorem. Stačí nějaký obyčejný, ale spolehlivý, bezporuchový, klidně jen skalární řízení, potřebuju v zásadě jen to, aby byl ovládatelný digitálními a analogovými vstupy, měl alespoň jedno relé, jehož funkce se dá programovat, a aby uměl brzdit. V rozvaděči je málo místa a potřebuji hloubku měniče max 135 mm.
U osvědčených značek jako Siemens, Lenze, Schneider (Altivar), ... atd jsem nic vhodného nenašel (hloubka vždy větší). Jediný "úspěch" při hledání nastal zde https://vyboelectric.cz/obchod/frekvencni-menic-standard-e550-4t0030/ , ale z jejich prezentace mám pocit, že jen přeprodávají Čínu, ale třeba se pletu.
Na AliExpressu se mi měnič moc kupovat nechce, leda že by se tam dala koupit lepší, osvědčená, kvalita.
Netušíte někdo, u koho takový měnič sehnat? Klidně i bazarový...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 7:05    Předmět: Citovat
Podívej se u ABB. Neznám přesné rozměry ale co jsme je viděl v rozvaděčích tak to byly neuvěřitelné miniatury.
Na 2k2 motor ti stačí 2k2 měnič.
Internet - metla lidstva
gaminn
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Prošel jsem https://new.abb.com/drives/cs/nizkonapetove-frekvencni-menice/mikro a nevidím tam žádnou řadu s požadovanou hloubkou. Řada ACS55 se už blíží, ale pořád je to o 1cm víc a hlavně je to měnič jen na 230 V.
Radši bych 3 kW, ať je to více předimenzované a větší šance, že to třeba déle vydrží.
gaminn
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 8:30    Předmět: Citovat
Tak jsem našel od Yaskawa třeba GA50U4009AJA. Je to neuvěřitelně malý (hloubka jen cca 100 mm). Nevýhoda je, že to asi nebude moc dostupný, nikdo ten měnič podle google neprodává. Zkusím někde poptat.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Yaskawa je Omron zkus hledat tuto značku
gaminn
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Omron má 140 mm, to už je blízko.
Našel jsem Hitachi NES1-040HBE, ten má 135 mm, ale je to takovej osekanej low cost měnič. Ani nevím, jestli a jak to dokáže brzdit.
rezis
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Pro brždění potřebuje většina brzdný odpor. jestli je v tom rozvaděči málo stojí za zvážení dát ho mimo ve větším krytí IP. A to i z důvodu chlazení.
gaminn
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 11:02    Předmět: Citovat
O zvětšení celého rozvaděče pomalu začínám uvažovat. Ale nechce se mi... Smile
Zase tak moc měničům nerozumím, ale byl bych rád, kdyby brzdil stejnosměrným proudem do motoru. To by snad měla umět elektronika každého měniče (tzn. pustit do vinutí stejnosměrné napětí). Samozřejmě mi je jasné, že v tomto případě brzdění je omezujícím faktorem schopnost motoru se uchladit (v tom případě by třeba bylo fajn, kdyby měl měnič vstup pro termistor). Brzdění nemusí být nijak agresivní, ale po tom, co jsem si pořídil formátovací pilu s brzdou, kdy nemusím dlouho čekat na dotočení kotouče, tak chci brzdění na každém stroji.
Brzdný odpor není moc kam dát, navíc by musel být docela dobře krytý, případně by se nesměl moc zahřívat. Na stroji a v jeho okolí mohou být hořlavé látky (olej), tak aby to náhodou neblaflo.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Zkus se ještě podívat na značky Invertek a Lenze.
Lenze dělalo/dělá velice úzké měniče, možný by ho stačilo otočit na bok.
To DC brždění umí skoro každý měnič, ale jenom při zastavení. Pokud ti stačí dotočení tak do 2s, tak brzdný odpor nepotřebuješ. Pokud by byl potřeba, tak se dá koupit v hliníkovém tmeleném pouzdře třeba v tme.cz a nechá se přišroubovat na bok rozvaděče nebo nějakou masivní kovovou část stroje. Pokud nepotřebuješ neustále měnit otáčky a brzdit nějakou velkou setrvačnost, tak oteplení není moc velké.
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Pozri sa na SEW-EURODRIVE, rada MOVITRACK MC07B030.
gaminn
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal Mitsubishi D700 a E700. Oboje má na výšku 136mm. A pak ještě vyhovuje Delta VFD-EL, ty mají taky kolem 135mm na výšku.
Ty Mitsubishi zkouším na sloupové vrtačce se socialistickým 2,2 kW motorem a nějak mi to rachotí. Motor se točí asi správnou rychlostí, ale jde z něj docela nepříjemný hluk (neharmonický). Než se pustím do luštění manuálu, netušíte někdo, co to může být a jak se toho zbavit?
Podotýkám, že na stejném motoru jsem zkoušel i jiné měniče a s nimi byl motor vždy zcela potichu (max. bylo slyšet bzučení PWM nebo co to je).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Menic je novy nebo pouzity?
gaminn
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Koupil jsem ho na bazaru, ale nebyl nikdy použitý (měl originálně přelepené svorkovnice samolepkou).
rezis
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 11:41    Předmět: Citovat
A máš zadány všechny parametry motoru? Mitsubishi neznám. Ale třeba u Danfoss je lepší udělat autoadaptaci (až po zadání základních hodnot)
gaminn
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Přišel jsem na to, frekvence PWM byla nastavena na cca 1 kHz, tak to dělalo kravál.
