Infračervený Reflekror
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:52    Předmět: Infračervený Reflekror Citovat
Vyrábam prenosný infračervený reflektor 50 W pre kameru na fotky videa nočnej prírody.
Napájanie z aku 20 V parkside
Menič s displejom s nastavením výstupného napätia aj prúdu.
Infračervená Led 850 nm s ventilátorom (bol by fajn keby nemusel byť) a doplním o IČ filter 850 mm pre minimalizáciu svetelnej zložky, ak by to zvížatka iritovalo.
850nm 16-18V / 940nm 14-16V / 730nm 20-22V
1500-1750mA
Pozerám na schému zapojenia led a trochu mi to hlava neberie. Kladný a záporný pol sú označené v horizontálnej rovine ale prívodné vstupy sú umiestnené vertikálne. Nerád by som ledku odpálil.
Je moja intuacia správna, že hore je kladný a dolu záporný?
 Velikost:  101.8 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  72.8 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  119.24 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  74.22 kB
 Zobrazeno:  35 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Intuice se může splést. Pokud nemáš datasheet, kde by to bylo jasně nakreslené, tak pokud ty plošky vpravo s plusem a vlevo s mínusem jsou vodivé, tak si to raději propípni multimetrem, která vede nahoru a která dolů, ať máš jistotu...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Davas tu fotky nejakych kravovin, ale samotnou ledku o kterou ti jde nevyfotis.
Zver nebude iritovat svetlo, ale hluk toho vetraku.
Dej si za filtr obycejnou halogenku a nebudes zadne svetlo videt a usetris si ty opicarny s chladicem a vetrakem. Pred casem jsem za cca 3kila koupil spis jen pro zabavu nocni videni PNV-57 v nejakem armyshopu. Kram je naprosto k nicemu, ale ma tam 4 filtry ktere se davaly pred svetla vozidel a pres ty neni videt prakticky nic ani pri 100W zarovce. Das si zarovku do paraboly z nejakeho svetla z V3S a krasne osvitis prostor pred sebou.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Užívateľ Termit, tá ledka vyzerá presne ako na tom kreslenom obrázku tak čo zase riešiš ty kravovina.
Nevnucuj mi tu tvoje pre historické riešenia, nemám záujem.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Na obrazku je videt uplne hovno, neni poznat co je plast, co je dira, co je kov apod.
Ale kdyz je to kravovina, a myslis si ze podstatnejsi jsou fotky jakesi slepeniny s elektoodpadu a modulu z ebay, tak si porad sam.
+ znaci anodu, jestli si myslis ze katodu, tvuj boj
Stejne jako s tim hlukem vetraku.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Užívateľ Termit, hladam radu od niekoho kto s tým pracoval a vyzná sa v tom. Ty sa očividne nevyznaš tak mi tu nespamuj príspevok.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Ja jsem nekolik reflektoru pro lovecke fotopasti stavil a tak vim ze to co delas je picovina. Ale jak jsem zminil, zkusenosti jsou evidentne neprenositelne, takze je to tvuj boj.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Ako som už písal nezaujímajú ma tvoje pre historické blbosti. Ak nemáš čím prispieť tak mi nespamuj príspevok, ako ti to mam ešte napísať.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Kdybys místo hloupostí dal rozumnou fotku, odpověď už bys měl. Ty plechy v LEDce jsou střiženy do L, ale z pouhého nákresu není poznat jak vedou.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:24    Předmět: Citovat
bastliar, na fotkách si priložil úplné pičoviny a ešte tu vyskakuješ
týmto sa asi lúčim... Sad
bastliar
Kremík. Ten kto to pozná nepotrebuje viac. Prečo mi sem pišu takí, ktorí nemajú čo ku téme.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Kdyz napisu ze + je anoda, tak to snad musi pochopit i hodne natvrdly jedinec Smile
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Uhaste ten oheň! Very Happy
Mám tu 30W biely LED čip ako na obrázku, a ten má mínus vľavo a aj dolu. Ono ako už bolo spomínané, nieje nič jednoduchšie ako zobrať multimeter a odmerať ktorá plocha je s ktorou spojená. Jeden totiž nikdy nevie, kedy to výrobca prehodí a bude to zapojené práve naopak.
P.S. načo fotka, je to obyčajný čínsky LED čip. Trochu som vyfarbil ten obrázok... Pri správnej montáži sú káble ťahané dierami v chladiči priamo z tých plôch s označením plus a mínus. Ten vrch a spodok sa nezvykne používať, ten sa iba odlomí.
 Velikost:  42.13 kB
 Zobrazeno:  26 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Bez fotky konkretni ledky nepoznas jestli je to odstrihle takto nebo opacne. Je to jen tipovacka padesat na padesat. Kdyby ten blb misto foceni jakychsi hovadin udelal jedinou fotku te ledky, bylo by to okamzite jasne.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 6:37    Předmět: Citovat
.. stačí si ty plošky vzájemně propísknout, né?
-- Gepard --
