Zaslal: út září 13 2022, 16:52 Předmět: Infračervený Reflekror
Vyrábam prenosný infračervený reflektor 50 W pre kameru na fotky videa nočnej prírody.
Napájanie z aku 20 V parkside
Menič s displejom s nastavením výstupného napätia aj prúdu.
Infračervená Led 850 nm s ventilátorom (bol by fajn keby nemusel byť) a doplním o IČ filter 850 mm pre minimalizáciu svetelnej zložky, ak by to zvížatka iritovalo.
850nm 16-18V / 940nm 14-16V / 730nm 20-22V
1500-1750mA
Pozerám na schému zapojenia led a trochu mi to hlava neberie. Kladný a záporný pol sú označené v horizontálnej rovine ale prívodné vstupy sú umiestnené vertikálne. Nerád by som ledku odpálil.
Je moja intuacia správna, že hore je kladný a dolu záporný?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út září 13 2022, 17:09 Předmět:
Intuice se může splést. Pokud nemáš datasheet, kde by to bylo jasně nakreslené, tak pokud ty plošky vpravo s plusem a vlevo s mínusem jsou vodivé, tak si to raději propípni multimetrem, která vede nahoru a která dolů, ať máš jistotu...
Davas tu fotky nejakych kravovin, ale samotnou ledku o kterou ti jde nevyfotis.
Zver nebude iritovat svetlo, ale hluk toho vetraku.
Dej si za filtr obycejnou halogenku a nebudes zadne svetlo videt a usetris si ty opicarny s chladicem a vetrakem. Pred casem jsem za cca 3kila koupil spis jen pro zabavu nocni videni PNV-57 v nejakem armyshopu. Kram je naprosto k nicemu, ale ma tam 4 filtry ktere se davaly pred svetla vozidel a pres ty neni videt prakticky nic ani pri 100W zarovce. Das si zarovku do paraboly z nejakeho svetla z V3S a krasne osvitis prostor pred sebou.
Na obrazku je videt uplne hovno, neni poznat co je plast, co je dira, co je kov apod.
Ale kdyz je to kravovina, a myslis si ze podstatnejsi jsou fotky jakesi slepeniny s elektoodpadu a modulu z ebay, tak si porad sam.
+ znaci anodu, jestli si myslis ze katodu, tvuj boj
Stejne jako s tim hlukem vetraku.
Ja jsem nekolik reflektoru pro lovecke fotopasti stavil a tak vim ze to co delas je picovina. Ale jak jsem zminil, zkusenosti jsou evidentne neprenositelne, takze je to tvuj boj.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 13 2022, 21:56 Předmět:
Uhaste ten oheň!
Mám tu 30W biely LED čip ako na obrázku, a ten má mínus vľavo a aj dolu. Ono ako už bolo spomínané, nieje nič jednoduchšie ako zobrať multimeter a odmerať ktorá plocha je s ktorou spojená. Jeden totiž nikdy nevie, kedy to výrobca prehodí a bude to zapojené práve naopak.
P.S. načo fotka, je to obyčajný čínsky LED čip. Trochu som vyfarbil ten obrázok... Pri správnej montáži sú káble ťahané dierami v chladiči priamo z tých plôch s označením plus a mínus. Ten vrch a spodok sa nezvykne používať, ten sa iba odlomí.
Velikost:
42.13 kB
Zobrazeno:
26 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Bez fotky konkretni ledky nepoznas jestli je to odstrihle takto nebo opacne. Je to jen tipovacka padesat na padesat. Kdyby ten blb misto foceni jakychsi hovadin udelal jedinou fotku te ledky, bylo by to okamzite jasne.
