Zaslal: po září 12 2022, 12:40 Předmět: Cerpadlo mycky Bosch
Zdravím mohl by mi někdo říci jaké jsou rozdíly v cerpadlech mycek Bosch. Měl jsem tam typ 1sb3615 a sehnal jsem 1sb3610 konektor do motoru pasuje ale nevím rozdíl děkuji za odpověď
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 12 2022, 13:35 Předmět:
Označení je správně 1BS3610 a 1BS3615, nikoli 1sb.... Ovšem rozdíl ti neporadím. Změř odpory vinutí, jestli jsou motory jinak viditelně úplně identické, mohou být jiné otáčkově, pokud jsou napájené invertorově. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jo špatně jsem to napsal ten typ, čerpadlo jsem tam dal a myčka myje ale nepoznám jestli točí méně nebo více, ono když koukám na prodejny tak těch čerpadel tam je hodně, všechny na pohled stejně ale zajímaly by mne rozdíly jelikož se dá sehnat za 1850kc ale i za 3000kc, tak tam něco bude.
Zaslal: po září 12 2022, 15:55 Předmět:
To jsem právě taky našel a proto jsem psal o porovnání odporů statorů. Motor musí mít při změně frekvence splněnu podmínku U/f=konst. Takže motor 100V 213Hz běžící na střídači předpokládajícím motor 100V 150Hz bude přetížen, v opačném případě zase motor nebude schopen dosáhnout jmenovitého výkonu. Co se otáček týká, jaké mají motory počty pólů, to je taky otázka. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkusil jsem měřit ten odpor vinutí tak u toho 3615 je 48ohmu a u toho 3610 je 53ohmu odpor jsou tam 3 piny u každého tak že když tam tedka mám 213hz místo těch 150hz tak čerpadlo nedosáhne otáčky a sílu?
Zaslal: po září 12 2022, 16:28 Předmět:
Naopak, motor bude přetížen, motor 100V 213Hz musí mít při 150Hz 100/213*150=70V. 100V při 150Hz je pro něj moc. Buď shoří motor, nebo střídač. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Aha tak to abych to na tohle čerpadlo radši netejral, nejhorší je že nabízejí čerpadla na internetu a tyhle údaje moc neuvádí, oni je vedou pod číslama které na čerpadlem nenajdu, jenom typy mycek a a někdy najdu svůj typ u ruznejch druhů čerpadel a pak si vyber, tak díky seženu na těch 150hz.
Jeste jsem si všiml že čerpadla mají otočené pořadí na konektoru jedno má 123 pin od shora a druhé 321 ale konektor má stejné drážky tak jde zaklapnout
