Osciloskop z obrazovky na aukre
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Něco to nějak ukazuje, nemá to DC vstup (pokud si pamatuju), hřeje to... dobrý základ sbírky veteránů...
Co tak raději osciloskop, než ukazovátko ?
http://cgi.ebay.de/Tektronix-2215-Oszilloskop_W0QQitemZ280192171279QQihZ018QQcategoryZ12960QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 2:25    Předmět: Citovat
Pokud chceš běžně koupit něco solidně použitelného, nemůžeš si myslet, že to nejlevnější, co najdeš bude dobré. Když půjdeš do elektry a koupíš nejlevnější rádio za 99 korun tak to taky asi nebude hifi....
A něco podobného můžeš očekávat od osciloskopu za 3 stovky.
Není to dlouho co jsem byl svědkem toho, jak po hromadě těchto osciloskopů vyřazených z radiovozů jezdil tank tak dlouho, až je zahrabal do země (zelenomozký úklid Laughing ).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 2:32    Předmět: Citovat
Ja len preto,ze je tam pouzita obrazovka 7QR20 a mam kupit samotnu obrazovku za 200 tak radsej este 200 dolozim a som v poho,ked to bude zle,tak to vybrakujem a postavim do toho podla nejakej schemy ten jednoduchy oscilo.
jef111
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 2:45    Předmět: Citovat
S tím jednoduchým oscilem nedosáhneš o moc lepších parametrů jak má tohle...
Se 7QR20 jsem taky kdysi pokusil a už tehdy jsem velmi záhy přišel na to, že ta obrazovka je kničemu. Leda do takového nějakého kukátka jak je tohle a to je škoda práce se s tím dělat. Postav radši něco lepšího. Dobrá obr. podobných rozměrů je německá B7S2 a podobné z jejich výroby. Je z toho podstatně lepší obrázek, ostrý a navíc je stínítko ploché což zase přidá na linearitě obrázku. S touto obrazovkou vyšel návod na stavbu osciloskopu v příloze AR 1987. Je to sice původně jen do 10MHz, ale s modernějšími tranzistory jsem to dostal asi na 30MHz, což je myslím dost dobré.
www.sigmaphon.cz
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:11    Předmět: Citovat
OK dakujem za nazory,takze jednoducho povedane srat na to Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Se 7QR20 se dá udělat 15MHz osciloskop (potvrzeno - tuším pan Bártek), linearita zobrazení slušná. Ale - po výměně za symetrickou DG7 se dala stopa líp zaostřit, po výměně a úpravě na 8LO ještě dál.
Ale - není to cesta pro někoho, kdo scop potřebuje, je to takové hračičkaření.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tak teraz ako,pre nf techniku by stacil ten pristroj z aukra alebo nie?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:54    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Ano, radšej si trošku našetri a kúp továrenský, netvrdím, že vlastne vyrobeným by si sa sklamal, ale NIE JE TO ONO!
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 14:15    Předmět: Citovat
to co si vyrobíš nebo ta BM 370ka na aukru je jen kukátko. Nic s tím nezměříš. Je to spíš na to aby ses podíval zda tam ten signál je nebo není (popř. jaký má tvar).
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Keby som nemal ten svoj 10 MHz rusáka, tak nad tým Tektronixom by som nerozmýšľal!!!! ani minútu.
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:37    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
JJ tektronixe jsou super stroje!!!! Dost parádní je tam i ta obrovská obrazovka ...... už jsem na to prostě zvyklý ..... a když na praxi vytáhne mistr tu jeho BM556 (nechci na něj nijak nadávat ..... je to taky pěkný stroj) a řekne mě, abych na tom něco změřil Confused
jenda23
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:46    Předmět: Citovat
dosvit je neco jako jak ta křivka co osciloskop "udělá" na obrazovce dlouho zůstane vidět Shocked
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
