Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 08 2022, 18:03 Předmět:
kisangalom napsal(a):
nechapem prteco to chces opravovat - to by musela byt sakra nahoda aby ti niekro predal panel za hubicku.. pocitaj tak 100 € min..
ale budiž.. k zdroju je schema bezne zohnatelna a tak isto mas datasheet pre LED driver volne na nete
Víš, mám už sice svoje roky ale i tak bych se chtěl něco naučit i když vím že ten panel na 99,9% neseženu ale ten pocit že jsem dokázal něco opravit a do budoucna se mi to třebas bude hodit. Elektronika mě baví, občas na ní zanevřu ale chuť se po nějakém čase opět vrátí. Chtěl bych takovéto věci předat svým vnoučatům.
Můj syn se například zase věnuje opravě autorádií, specializuje se na Columbus RNS 510 a podobné typy tomuto a já mu v tom fandím. Už jsem mu s tím ze začátku několikrát pomáhal ale nyní se už osamostatnil. Občas ještě s něčím přijde.
rozmyslam ako sa ti mohlo stat ze si odfajcil vystupny tranzistor a zaroven aj led driver IO a napada ma len jedina vec.. Ze ty si pasiky meral tym cinskym testerom a nemal si odpojený zdroj ? pretoze za beznej prevadzky neexistuje aby sa to odpalilo - nepamatam si zeby som mal niekedy vadny led driver - proste je to robene tak blbuvzdorne ze keby hned aj vsetky led boli v skrate tak vypne prudova ochrana
BTW: panel respektive cela telka sa da sem tam zohnat na bazosi - aj ked panel nebude ten isty u vestel based mainboarde si mozes nakonfigurovat aky len chces - je na to dokonca aj klikaci soft
Zaslal: pá září 09 2022, 5:46 Předmět:
Prostě školácká, nerozvážná moje chyba. Když jsem měl TV zapnutý tak na konektoru CN 101 co je připojený káblik který jde k LED podsvícení jsem přiložil hroty multimetru a ty se v jeden okamžik navzájem dotkly (zkratovaly) a už se nerozsvítila kontrolní LED dioda neboť ten tranzistor Q103 FDD770N15A byl ve zkratu. No nevím s určitostí zda i driver MP3394S to odnesl také ale když jsem po té výměně nových pásků LED podsvitu to zkoušel tak pouze zablikala kontrolní LED-ka, čekal jsem že se podsvit rozsvítí ale nic se nedlo. Nakonec jak už jsem psal tak znovu odešel Q103 ale ten co mi jako náhradu poslali z Avelmak-u MDD1051.
Pro každý případ jsem podal inzerát na Bazoši i v Čechách ale moc tomu naději nedávám ale věřit musím.
Jinak díky Tobě že se o tento můj problém zajímáš, vážim si toho. Chci se prostě na své staré roky ještě něčemu přiučit a také se tímto odreagovat od problémů co mám v baráku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 09 2022, 7:32 Předmět:
Pred vymenou kazdeho odpaleneho vykonoveho tranzistora je nutne skontrolovat jeho budenie. Aspon diodovym testom multimetra, ci nie je prerazene na zem a ci ma obvykly ubytok oproti zemi.
no vidis, bol si hrdina ked si nic nepotreboval a dokonca si bol jednym z akterov za to aby ma pod inym nickom zabanovali..
pohoda nehnevam sa.. ide sa dalej ..
to chapem, len ci poznas pravy vyznam slova priucit, pretoze priucit neznamena daj mi polopate navod a ja to tak urobim
ale k veci.. mam tu telku s inym vestel panelom inym zdrojom a inym mainboardom a 100 % vadnym podsvitom za 60 € si mozes po nu dojst..
BTW: nelakaj sa ze to je orava, logo si mozes zmenit bars aj na Philips, ako som pisal tiez vyssie.. u vestelu je vsetko mozne
Zaslal: pá září 09 2022, 12:02 Předmět:
Omlouvám se Ti za ten unáhlený projev na začátku ohledně "zabanování" Tvého nicku.
Časem si člověk uvědomí že udělal chybu ale tá slova už nejdou vzít nazpět. Můj nejstarší syn (naštěstí žíje v Praze a tu přijede jen občas když něco potřebuje. Nyní zde prodával byt tak tu přijel. Jednu noc tu přespal, druhou noc ani nepřišel domů, má syna o kterého se nestará. Mě nazývá mým křestním jménem a doslova mi řekl že si přeje abych zdechnul. S manželkou a dalším synem , snachou a derou vycházím v pohodě, navzájem si pomáháme. Dole v baráku jehož půlku zdědila po mámě a tátovi žije švagrová, dotáhla si domů cigána, nepřispívá na energie, nic do baráku neinvestuje tak se pak nedivte že jsem ze všeho na nervy a tímto se alespoň trochu odreaguji a zapomenu na problémy.
Vím že to tu nepatří že je to fórum o elektronice ale mi se alespoň trošinku ulevilo.
Nyní jsem se pokoušel sundat ten IO MP3394S, věděl jsem že ta potvůrka bude zespodu přilepená, proto jsem nejdříve opatrně odpílil jehlovým pilníkem piny a pak jsem horkovzdušnou pistolí začal nahřívat samotné těleso integrovaného obvodu. Nejdříve jsem zkusil nastavit teplotu vzduchu na 100°C a nejmenší průtok, nepomohlo tak jsem zvednul na 150°C ale ani to s tím lepidlem nepohlo tak jsem zvednul teplotu na 200°C a po chvilce jsem lámacím nožíkem už IO nadzvednul. Byl nalepený na 3 místech. Nyní očistit plošky od zbytků pinů a napájet nový IO i nový tranzistor a jsem zvědav co se bude dít. Když to znovu odejde tak na to už kašlu.
Mimochodem přišel tu za mnou soused se poptat na ten televízor tak jsem mu po pravdě řekl co se stalo. Čekal jsem jinou reakci ale bral to sportovně. Řekl že jej odveze na sběrný dvůr že má koupený nový a ten by mu s největší pravděpodobností jenom stál v koutě. Řekl jsem mu že jsem do toho TV investoval nějaké své peníze tak mi řekl ať si poberu co je dobré a zbytek odvezu. Tak se mi opravdu ulevilo že to bral takovžmto způsobem.
Zaslal: pá září 09 2022, 12:12 Předmět:
Arogantním blbcům se neomlouvej, je to přesně to, o co jim jde. A ti z SK mají navíc jinou mentalitu, o to je to horší. Máš slyšet mýho souseda, když si čte jejich příspěvky, mají štěstí, že tady nedělá admina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
