Kytarové kombo Marshall ( nějaká polovodičová srač.a )
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:20    Předmět: Kytarové kombo Marshall ( nějaká polovodičová srač.a ) Citovat
Zdravím ! Prosím poraďte - kamarád muzikant mě dal do opravy kytarové kombo ve kterém je použit LM1875T. Nemám ho doma a do Plzně daleko. Neexistuje na něj nějaká náhrada ?
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:30    Předmět: Citovat
možná TDA 2040 nebo 2050
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:36    Předmět: Citovat
No myslel jsem na ně ale netroufl jsem si. Ty doma mám. Zkusím a dám vědět. Díkes
cafenet
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:45    Předmět: Citovat
podívej se jaký používaj napetí LM1875T ma povolenejch max 60v
TDA 2040 max 40v TDA 2050 MAX 50V
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:49    Předmět: Citovat
No, chlapi, to ten Maršál klesnul hódně hluboko, nemyslíte? Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Hele - je to made in India. Lampy jsem hledal ale nejsou. Slíbil mě za opravu pětikilo tak je mě jedno co tam je nas.... . Taky s tím nesouhlasím a tím víc jako muzikant ale co se dá dělat. Píšou na tom 45 W a je tam 20ti vaťák tak co si o nich myslet ? No že jsou to komerční parch.ntí kteří kur.í značku. Ještě k tomu koncáku - ten tda2050 je 22V a orig. 25V ale risknu to. Holt jakej krám takovej pán ale to si nechám pro sebe. Já si stavím na kontrabas 4krát EL 34 ( Hand made PLEXI ). Plánek na požádání dodám. Zatím se mějte famfárově. Ahóóóóój
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Jj, takových krámků už jsem tu měl spoustu... Skutečně POŘÁDNÁ EL 34 , není v kšeftu za 100,- ale mnohem za víc.........
Záleží na tom, jaká je hodnota anodového napětí a jakého typu jsou patice pro koncové pentody.
Jednoznačně doporučuji keramickou, pertinaxové bývají často prostřelené.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Je tam nevýhoda že není anoda nahoře a s těma paticema, no co jiného než keramiku ! Ono stačí že jsou ty patice na lampách z nějakého termosetu. Už jsem ho proškrabával a lakoval na ústředně myslím AUJ 620. Tam je na anodách 800V. Je to ale moc. Zlatá MONO50 se svými 610V.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Na EL34 jedině keramiku. Může se stát při přebuzení atd, že se zapálí oblouk mezi anodou a žhavením a slavná bakelitová nebo jiná patice se propálý a rozpadne.
Jinak ke kombu... Je známo, že do komba se rvou takovýhle paskvily. Jsem zastáncem reprobedny + hlavy. A to buď hybridní nebo lampové. Dle náročnosti...
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Souhlasím s Tebou. Jo a ten 2050 tam chodí. Akorát bych tobo blba kterej na to napíše MARSHALL chytil za koule a pověsil do průvanu. ( vycházím z toho že "koule" není sprosté slovo )
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Jj, chlapi, teď mi donesli na opravu MusicMann, 130W, lampový a po nutném zásahu jde z něj zvuk, který vyvolává až mrazení...
Jo, není nad starou, poctivou mašinku...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 4:28    Předmět: Citovat
Který Musicman má 130W ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Kdyz jsem shanel kombo, tak mi vyrobci tvrdili, ze pri stejnem vykonu elektronkove kombo hraje hlasitejs, tak jsem se zacal ohanet fyzikou. Pak mi teda prodejce rekl ze pisou prikony a pak jsem si vsiml, ze i to je nesmysl. Kde je tedy pravda a proc to vyrobci przni,, neni to trestne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Ale ano, elektronkový zesilovač stejného udávaného výkonu může hrát hlasitěji než běžný polovodičový.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
210 - HD
i když, na štítku má u OUTPUT ještě poznámečku R.M.S. Laughing
