Oloveny akumulator 6V 2,4Ah 39mm x 76mm x 48mm
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Tuto som raz ozivil - ale len lab. zdrojom. Zvysoval som napatie, pokym nezacal tiect prud, postupne sa zvysoval a nakoniec som to nechal nabit. Vydrzala potom este par rokov.
Teraz uz je po nej, stredny clanok bol nafuknuty. Tu novu CT 6-1 som zohnal do 5 eur a nemusim riesit nejake nezmysly ako 6V halogen napajat z li-ion a k tomu este nabijanie.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Tak za 5e OK, ale jinak neska uz nema moc smysl svitit halogenem Smile Jasne, pokud se v tom clovek dal nechce vrtat a pouzit to jak to je, jinak je lepsi to predelat od podlahy, uz mam odladene spinane proudove zdroje pro LEDky cca do 2,5A...
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Bateria je znovu mrtva. CTM CT 1-6 vyzera byt u nas nedostupna. Asi tam fakt dam 5ks NiMH AA.
Inak baterka je Powerfix PMA25A1. Zjavne sa predavala aj ako OSRAM MINI POWER SPOTLIGHT ACCU LED.
 Velikost:  68.9 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Dej tam AA NiCd, v GME jich maj spoustu. Nemusíš pak řešit podvybíjení a pokud pošteluješ nabíječku aby dávala proud max 0,15C, tak ani přebíjení nebude vadit.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 23:06    Předmět: Citovat
Nabija sa to z 12V zdroja cez diodu a odpor 20Ω.
Skoda kupovat nejake drahe clanky. Kupim najlacnejsie NiMH Camelion (2,44 eura za 2 kusy).
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Těm ale podvybíjení vadí víc než NiCd.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Dal som tam 5ks Camelion 1500mAh. Halogen to utiahne.
Este zmeram to nabijanie - aky prud tecie po plnom nabiti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 7:04    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Jestli to podle manuálu svítí 15 minut na halogen s origo novou baterií 2,4Ah, tak na 1.5 Ah náhradu to vystačí tak možná na jednu cestu přes dvůr ke kadibudce (tam)... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 7:34    Předmět: Citovat
Nikdy sa tym dlho nesvieti, takze to staci. Mohol som kupit aj 2500mAh, ale bolo by to zbytocne drahsie. A mozno horsie - mam pocit, ze cim vyssia kapacita, tym mensia zivotnost.
