Jak je polarita u elektrolytického kondenzátoru?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 20:56    Předmět: Jak je polarita u elektrolytického kondenzátoru? Citovat
Zdravím, mám takový hloupý dotaz, ale chci si být 100 procentně jistý, před chvílí jsem opravoval ruskou televizi Rubín, a měnil jsem v ní elektrolytické kondenzátory, při výměně elektrolytu který byl stejného typu jako moderní elektrolyty jsem si všiml že delší nožička je připojena na +, ale já jsem celou dobu měl za to že + na elektrolytickém kondenzátoru je kratší nožička která je na straně pruhu, (pro lepší představu přikládám obrázek). Ale v Rubínovy to bylo zapojeno opačně, tak mě to velmi zmátlo, a na googlu jsem nikde nenašel 100 procentní odpověd, tak se ptám tady, jak to doopravdy je s tou polaritou? Je opravdu plus kratší nožička na straně světlého pruhu, nebo je plus opravdu ta delší nožička jako to bylo tam, já to vždy zapojoval tak že plus byla kratší nožička, a fungovalo to, tak ted mě to velmi znejistilo, tak bych byl rád kdyby mi v tom někdo zkušenější udělal jasno.
Díky za rady
 Velikost:  19.78 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Máš tam nakreslené mínus. U pruhu je mínus.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 21:10    Předmět: Citovat
to jsem hledal, a nikde jsem si ničeho nevšiml, ale takže teda kratší nožička u pruhu je mínus
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Až budou ucvaklé stejně, tak už nic nepoznáš.
Na pruhu je nakreslené mínus, proto to je mínus, nožička/nenožička Smile
 Velikost:  16.48 kB
 Zobrazeno:  30 krát
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Aha, tak to by mě nikdy nedošlo že tohle je mínus, já jsem si myslel že je to nějaký obdélník, a nikdy jsem netušil k čemu. Díky moc za vysvětlení, ted rychle všechno otočit před zapnutím, at mi všechny elektrolyty nevystřílí.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Jen aby v té televizi nebyl nějaký zdroj záporného napětí, to pak samozřejmě na větvi 0V bude plus kondenzátoru a na záporné větvi např. -15V potom mínus kondenzátoru...
Ale to je snad jasné, že?
 Velikost:  5.07 kB
 Zobrazeno:  55 krát
TeslaPC
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Většinou, když to jde tak to tam osazuji podle toho kde měl plus předchozí kondenzátor, ale zrovna u této tv si myslím že když už vím kde má ten kondenzátor + a -, tak že to neprohodím, na plošáku je vždy nakreslené kam patří +
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 20:03    Předmět: Citovat
nabuduce napis do googlu "capacitor polarity" a daj si zobrazit obrazky. ked si niesom isty, robim to tak
minus na klasickom elektrolite som vsak vedel uz davno
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 21:29    Předmět: Citovat
Tak třeba já sem až nedávno, při opravě jedné řídící jednotky kotle překvapeně zjistil, že kromě klasických elektrolytů s vyznačenou polaritou existují taky bipolární elektrolytické kondenzátory, které nemají určeno, který vývod je kladný a který záporný. Předtím sem se v žádném zařízení ani schématu s takovým nesetkal.
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Bipolarne elyty sa obcas vyskytuju v audiu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Hlavně ve výhybkách.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 5:38    Předmět: Citovat
... a ak je popis na PCB, tak býva u nich BP...
Stefan31
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 5:52    Předmět: Citovat
Bipolární elyty jsem viděl taky ve značně drahé elektrostavebnici, která se využívá pro výuku základů elektroniky na jisté prestižní technické VŠ. To aby se budoucí inženýři nemuseli zabývat takovými problémy jako TeslaPC a nestalo se, že jim ten elyt bouchne do ksichtu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 7:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
příručka uvádí "k sobě toutéž polaritou" tj "plus na plus" nebo "mínus
na mínus" je to (v repro výhybce) fuk? no, exploze zde nehrozí
modulační napětí je malé a kolísavé podle muziky co hraje
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 7:29    Předmět: Citovat
[quote="konosuke"]
rnbw napsal(a):
Proč tam dávat 2x více kondenzátorů navíc díky zapojení v sérii musím mít dvou násobnou kapacitu. Když je Tesla dělala jako bipolární Shocked
 Velikost:  88.57 kB
 Zobrazeno:  32 krát
