Centrální zamykání Felicie
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2005, 21:37    Předmět: Centrální zamykání Felicie Citovat
Zdravím,
přestalo mi fungovat centrální zamykání u Felicie (r.v.99), nemáte někdo schéma nebo alespoň nevíte kdy by mohla být závada?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2005, 22:55    Předmět: Citovat
Skus pozriet poistku ktora ide do riadiacej jednotky, potom skus stlacit cupliky na soferovych dverach....ak sa zavru aj ostatne dvere tak bude chyba niekde inde a nie v motorcekoch...mas to prepojene aj s alarmom?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=972 tu mas schemu celeho auta aj s centralnym... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: po únor 07 2005, 10:45    Předmět: Citovat
Když ti to nejde vůbec, tak to spravit ještě jde. Horší situace nastane, jak se stálo kolegovi u Fábie nebo mému bráchovi u Octávie. Dveře se samy od sebe zamykají a odemykají během jízdy. Potom si zabouchneš dveře od auta, ve kterém sis nechal klíčky a auto ti pochopitelně zamkne Smile.
V servise a autorizované opravně Škoda to nezjistili, ve druhém případě zjistili, ale začalo to po třech týdnech znovu.
Člověk se musí smířit s tím, že hold to Škodovky dělají nebo kompletně rozebrat auto a všechny vodiče, kostry apod. zkontrolovat a potom máš tak 30 ku 70, že na to příjdeš. Very Happy Very Happy Very Happy
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2005, 8:11    Předmět: central Citovat
U škody Octávie je to známá závada, zamykání za jízdy a dělá to většinou nedotažený šroub kostry na straně spolujezdce v předním sloupku, asi ten co utahuje pravou stranu občas chlastá, už se mi to s tím šroubkem stalo několikrát Very Happy .
Jestli to u felicie jde ručně a nejde z dálkového ovládání, bývá bohužel v háji dednotka dálky a alarnu kterou vyrábějí italové a je zalitá tak dokonale, že se při pokusu o otevření zničí Sad .
čus P.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 21:49    Předmět: Citovat
Super Vlado....dikes za cennu radu a postreh..
PotleskSmile
kamikaut
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 10:14    Předmět: Taky mi to nefunguje Citovat
Ahoj,
tak od dnesniho rana ti taky nejde central.. Ale alarm jde..
Cim to muze byt? .. Volal jsem do Jablotronu a ti rikali, ze mozna motorek u ridicovych dveri, ridici jednotka... Ale pojistku asi vyloucili, ze je tam jen jedna pro celou jednotku (to by nefungoval alarm).. tak nevim...
Poradte - prosim..
Diky moc
Kamil
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 18:01    Předmět: Re: Taky mi to nefunguje Citovat
kamikaut napsal(a):
Ahoj,
Poradte - prosim..
Diky moc
Kamil
Jedna poistka pre alarm aj central? to je divne, ja som mal vzdy dve a to som ich uz namontoval....A ked skusis zamknut na soferovych dverach zavru sa aj ostatne? ak nie tak nemas stavu v RJ centralu a ak idu tak mas preruseny niektory vodic z centralu do alarmu. Predpokladam ze mas aj central aj alarm JABLOTRON.
PotleskSmile
pepeka
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Aj ja mám problém s centrálom FEL 96.
Je tam originál BRANO bez alarmu. Odomkol som a potom mi už nezamklo. V krabičke mi relátko tak divne ťuká keď otv. aj zatv. Asi odišla krabička alebo nie?
Vďaka.
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Pises, ze ti nefunguje central, ale ako ti vlastne nefunguje. Nefunguje dialka, kluc, vobec nefunguje,... Je dobre upresnit zavadu a nie triafat z mosta do prosta. K tomu preposlednemu prispevku s relatkom, moze to byt krabicka, mozno staci vymenit rele, ale moze to robit aj kabelaz. Ja som mal podobny problem, ze pri zatvarani aj odtvarani to rezonovalo a bola vadna kostra.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Na 99% to budu studene spoje na konektore riadiacej jednotky centralneho zamykania, ktory ide z DPS. Treba ju vybrat, rozobrat a prespajkovat. Uz som opravoval niekolko takychto centralov.
pepeka
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 11:42    Předmět: Citovat
marimm blahojan
Ďakujem za rady, vyskúšam
pepeka
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Už som to opravil: Niekde bol prerušený + vodič do krabičky z poistky č. 16. Vymenené a funguje.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Dobrý den chlapi, tak mi také přestalo jít centrální zamykání Felicie GLXi 1,3 (96) Surprised
Jak tu někdo psal o ostřikovači světel, tak to mám také a právě že zamrzla voda v ostřikovači, tak tam by mohl být problém, což jsem zjistil teď. Jsem v práci a nemůžu se na to jít kouknout. Mohl by mi prosím někdo říci, kde bývá u Felicií schovaná řídící jednotka. To pro případ hledání závady jinde. Jednou už to přestalo fungovat a pak to najednou zase začalo normálně chodit, tak tam může být někde špatný spoj či co. Centrální zamykání neznám, mám ho bez dálkáče.
Moc děkuji za pomoc Wink
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Ridici jednotka centralu se davala pod odkladaci kastlik u spolujezdce. Staci vytahnout ten plast a je to pod nim na dratech. Prvni ale skontroluj pojistky. Jestli se nepletu, tak ostrikovani svetel a central jsou na stejne pojistce. A kdyz ti to zamrzlo, tak pretizeny motorek shodil pojistku...
Jenys
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 8:45    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Díky za rychlou odpověď. Až se dostanu domů, tak na to kouknu. No já se teprve teď v tom začínám trochu orientovat. Nikdy jsem s tím nic nedělal, tak proto se tu ptám.Embarassed Kouknu na pojistky a prohlídnu tu řídící jednotku.
Je zima, tak se objevují problémy Rolling Eyes, tak ještě jednou děkuji a dám vědět co s tím bylo Wink
