Lenovo V560 neberie mi žiadnu wifi kartu prečo ?
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:04    Předmět: Lenovo V560 neberie mi žiadnu wifi kartu prečo ? Citovat
zdravím chcel by som vedieť v čom je problém
dostal som podarúnok Lenovo V560 nejak som ho rozbehal teda komplet notebook behá
ale akonáhle sa do slotu strčí akákolvek wifi karta notak nenabehne a len napíše:
Unauthorized Wireless card is plugged in.Power off and remove it
skúšal som tieto karty samozrejme všetky sú funkčné
dá sa to nejako obísť resp modifikovať bios ?
realtek rtl8723b
broadcom 802.11n
Qualcomm Atheros AR9485
Intel Centrino Wireless-N 2230
Intel® Centrino® Wireless-N 1000
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Spíš to bude nějaká bezpečnostní funkce zapnutá v BIOSu, kde přidání kartu musíš povolit. Ne že by to bylo HW vázané.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:34    Předmět: Citovat
V biosu se nic takoveho vypnout neda. Je to proste tak udelane ze to bere jen karty ktere maji PN od lenova. Nejjednodussi je se na to obrazek_cenzura poac ty karty pokud pujdou sehnat tak budou stat za hovno nebo a navic budou drahe. Reseni? Koupit wifi kartu do USB za 10€ a neresit tohle.
jano101
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:41    Předmět: Citovat
počul som niečo o modifikovaní biosu samozrejme ja toto všetko beriem ako zábavku neriešim to že to musí byť za každú cenu Smile
údajne sa to dá niekde pri modifikovaní biosu proste ten zoznam vypnúť a pak to jede Smile
PS mám aj iné lenovo notebooky a tam tento problém nieje a každá jedna hore písaná wifi karta ide no problém
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:51    Předmět: Citovat
nie vsade sa to da vypnut. Nie je to priamo viazane na kus od lenova. Tebe staci najst s akymi kartami sa ten notas predaval a dat tam jednu z nich. musi sediet vyrobca a model.
Podobny zamok mali stare ibm.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 12:55    Předmět: Citovat
V BIOSu je někde whitelist, které karty notebook akceptuje. Dá se jít cestou modifikovaného BIOSu, nebo modifikace identifikace wifi karty, pokud má na sobě eeprom nebo sériovou flash s firmwarem. Před časem jsem takto modifikoval wifi modul, aby běhal v notebooku HP. Modifikovaný BIOS se mi příloš nezamlouvá. Modifikací se samozřejmě myslí přímo úprava binárního obsahu, v žádném nastavení se to samozřejmě změnit nedá.
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 13:26    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
toto blokovanie bolo vysadou lenova do urciteho roku, novsie modely uz tuto trapnost nemaju a je mozne tam dat cokolvek...Myslim ze to boli modely ktore este ako tak cuchali k IBM...
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie je (napr. na eBay) zohnat kartu, ktora je vybrata z rovnakeho typu a teda tam urcite pojde. Takto som davnejsie riesil doplnenie wifi do stareho HP.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Zaky: lenze ked zmenis identifikator, tak musis davat pozor aby ti windows dal spravne ovladace.
keemo: tiez sa mi mari, ze som to riesil na starych, co este boli ibm lenovo a neviem ci aj stare hp nemali nieco podobne
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 15:52    Předmět: Citovat
V Hardware Maintenance Manual https://www.manualslib.com/manual/710635/Lenovo-V560.html?page=80#manual je zřejmé, které karty jsou podporovány, ale osobně by jsem ten whitelist odebral.
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 6250NX MOW MPCIE NB HMC
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 6250GX MOW MPCIE NB HMC
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 5150AG_WX RUM PCIE HMC
WLAN card, 802.11 a/g/n, Intel 6200N MOW M PCIE NB HMC 20002324
WLAN card, 802.11 b/g/n, Intel 1000N MOW M PCIE NB HMC 20002329
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, Gtc BCM4313 M 802.11NMOW NB
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, AR9285 HB95 BGN MOW NB 20002346
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, Liteon AR9285 HB95 BGNMOW NB
jano101
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 16:39    Předmět: Citovat
to je super ked budem doma skusim to modifikovat
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Co jsem si všiml, tak modifikovat ten BIOS není tak jednoduché. Také jsem zahlídl možnost dump takového BIOSu dát do vlákna na bios-mods.com, kde ho zkušenější upraví, nebo už tam může být upravený k dispozici.
Zkoušel jsi Atheros AR9485, ale podporovaný je Atheros AR9285, což je jen o jiném Vendor ID:
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_4115144D, Qualcomm Atheros AR9485 Wireless
PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_4101144D, Qualcomm Atheros AR9285 Wireless
Na tyto starší Atheros karty by měl fungovat Atheros EEPROM tool, kde se dá eepromka dumpnout, změnit a nahradit např. viz.
https://www.tonymacx86.com/threads/rebranding-the-atheros-928x-cards-the-guide.115110/
což by mohlo být také řešení.
jano101
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 8:18    Předmět: Citovat
každopádne musím pochváliť vecnú diskusiu- to tu nebýva často
na chalupe sa do toho pustím a budem bádať Smile
dík
jano101
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 7:32    Předmět: Citovat
no nič musím konštatovať po dvoch týždňoch študovania bádania a testovania môj neúspech
tak ak by tu bol niekto kto vie daný bios otvoriť z modifikovať teda vymazať whitelist a urobiť ešte to aby sedel kontrolný súčet alebo inak aby bolo ošetrené aj to že s biosom nebolo modifikované nech napíše rád by som to zmákol zrovna som teraz PN doma hodilo by sa mi to.
Smile
PS nechcem modifikovať wifi kartu skorej by som ten bios
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 7:34    Předmět: Citovat
BIOSu sa nechytaj, lebo si umrtvis cely notebook.
