ESP32 a režim OTA
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:52    Předmět: Citovat
nene, vodafonackej nechas jak je jen do nej pichnes jinej obycejnej routr s wifinou a budes to resit pres nej... Wink
nebo ho ani nemusis pripojovat staci nepoustet radio
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Ani tak, nic jiného doma nemám.
Asi to nechám být, rádio funguje a tuhle vychytávku oželím.
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 1:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to jen s holým esp modulem a chodí
Ty dva vypadlé pingy jsou reset po OTA
Takže tipuji buď problém v nastavení firewallu nebo Wifi má "client isolation mode"
Linux nebo Windows?
Pingneš si na ESP?
Pokud ne - jiné věci přes wifi na sebe vidí?
Když zakážeš firewall projde OTA?
 Velikost:  196.79 kB
 Zobrazeno:  103 krát
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Windows, jak už jsem psal, jiné wifi fungují, firewal jsem vypnout zkoušel. Ping neprojde a při zakázaném firewalu vypíše
Pinging 192.168.0.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.123: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.0.253:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Myslim ze Edison by to dal 😉
A ake mas MASK na jednotlivych interfacoch?
255.255.255.0?
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 13:42    Předmět: Citovat
24 na všech.
sky59
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Neviem to najst, pisal si ze mas nieco ine co pinga?
Niektore routre maju moznost ze oddelia navzajom pripojene zariadenia a teda aj keby malo niektore otvoreny port nedostanes sa nan, to je asi zamer koli bezpecnosti
Nemas tam nieco take? Skus pingnut nieco ine
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Ping na dvě různá zařízení. Díval jsem se přes tablet a tam to bylo vidět, ale připojit se nešlo. Začínám mít obavy, že bude něco s tou ESP32 a jinou na vyzkoušení nemám.
 Velikost:  72.33 kB
 Zobrazeno:  90 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 17:14    Předmět: Citovat
zajdi do sbernyho dvora tam se vecinou daj najit naky routry ,jakejkoliv s wifinou a vyskousej to s nim ...
sky59
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Nahraj do nej nieco jednoduche, nejakeho klienta co sa pripoji na wifi
Na nete su toho miliardy...
Esp32 bude ok, nema sa tam co pokazit
Napr, program co umoznuje zapinat ledku svietiacu cez http script, alebo nejake demo serverika co napise Halo svet!
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem to s TP-LINK a pořád stejné.
V Arduinu je ten nejjednodušší příklad a s ním taky nic.
sky59
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Tak spusti na smartfone hotspot ci sa tam pripoji
V settingoch uvidis ci je nejake zariadenie pripojene
Potom das normalne v browsweri adresu ip a musi sa ozvat ak ma nejaku hlasku ako server
Pripadni si stiahni terminal apk a tam to musi pingat
Androidy davaju adresu 192.168.43.xx, to uvidis v settingoch pre hotspot na pripojenych zariadeniach
sky59
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Moj telefon
Moj tlf
 Velikost:  210.19 kB
 Zobrazeno:  103 krát
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Ani tohle nefunguje. Sad
sky59
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 21:10    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Co nefunguje?
Pisal si ze esp ma ip adresu, kde ju vzalo?
Strana 2 z 3
