Zalomený 3,5mm 4-pinový jack
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 11:27    Předmět: Zalomený 3,5mm 4-pinový jack Citovat
Ahoj,
prohledal jsem kdeco a našel jsem jen: https://cz.farnell.com/pro-signal/mp-435ln/connector-rca-plug-3-5mm-cable/dp/1267390?st=jack
Ale třeba někdo bude vědět. Je někde v česku! k dostání celokovový (aby něco vydržel) zalomený 3,5mm 4-pin jack? Je to pro podnik, takže z ciziny nelze.
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Do ČR a za českou fakturu ti to doveze Mausel, pokud má zboží Mouser, a možná i Microdis z Farnellu. Oni totiž sedí s Mauselem na stejné adrese a není mi vůbec jasné, jak to s Microdisem vs Mauselem vlastně je. V ČR projdi TME a SOS a tím, pokud nemají, asi tak končíš.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 13:19    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
...Je to pro podnik, takže z ciziny nelze.
A tomu se dnes říká jak?
Lenost účetnického xindlu, nebo nějak jinak?
Nevím totiž o tom, že bychom se už teď nějak vrátili až do dob reálného bolševika, kdy to skutečně nešlo, protože ten podnik na to neměl ani valuty, ani bumážku od vrchního bolše atd.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Tady si někdo plete dodávku z €uropy s dodávkou z Čajny - a vymlouvá se na nesmysly.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Chápu vaše rozhořčení, ale je to prostě tak.
TME a SOS jsem zkoušel. A spoustu dalších.
každopádně díky.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Ten samý má i rasel.cz. Co k tomu potřebuješ připojit? Nešlo by to opačně, koupit hotový kabel připojit ho k zařízení nebo osadit původní koncovkou? Dají se koupit i s různými koncovkami jako A/V redukce a pod. Takto zalisovanému úhlovému konektoru bych dával delší životnost, než ručně pájenému (a to si o sobě myslím, že pájet jakžtakž umím Smile)
Otázkou je, kolik jich potřebuješ, některé shopy mají malé zásoby a pak je taky rozhodující cena, kdybys jich potřeboval hodně.
Další možnost na objednávku.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Je to pro dělaný kabel telefon - náhlavka. Zásuvka je dost nešikovně z boku telefonu, a když o ni obsluha zavadí, tak dojde k odpojení náhlavky a musí se na telefonu nastavit znova. Zahnutý jack by to do jisté míry eliminoval. A proto je taky požadavek na kov, aby to něco vydrželo...
Díky za tip, to vypadá schůdně.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Taky si zkontroluj délku jacka - čtyřpinové se vyskytují v provedení 14 mm (častější, býval i na šňůře ke kazetovým kamerám Sony a Panasonic, na druhém konci byly 3 RCA cinche) a 18 mm (ten už se tak běžně nevyskytuje, ale to zjistíš, až ho budeš potřebovat).
Mikras
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel tento kablík. Není to tak dávno, co ho měli skladem, teď jen na dotaz. Ale bude tenčí, pohodlnější pro daný účel a cenově ani nemluvím.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 20:40    Předmět: Citovat
eltip@eltip.cz Sehnali mi cokoliv, pokud to bylo dostupné v EU či USA.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Super borci, díky moc.
