vinutí VF trafa
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 0:49    Předmět: Citovat
A jak jste přišel na 2x3 závity na primáru? Neříkám teď, že je to špatně, ale chtělo by to nějaký výpočet, uvedl jsem ho v jiném vlákně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17489&postdays=0&postorder=asc&start=15
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 19:49    Předmět: Citovat
ještě dotaz ... jak se zpočítá ef.hodnota obdelník.napětí po usměrnění ? asi to nebude stejný jako pro sinus že jo ? Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Obdelnik po usmerneni ti da prece primku rovnou, tak jaka efektivni hodnota? Problem je, ze asi nepreneses cistej obdelnik, ale trochu zdeformovanej, pak je to s pocitanim horsi.
Skay
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Embarassed no vidíš mě to nějak neseplo Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Když máš škopek změř si třeba zda napětí na vstupech gate Q1aQ2 jsou
v pořádku.Napětí na kolektorech Q1 Q2 spolu korespondují?Při použití vhodného RC členu.Frekvence proudu 20kHz lze měřit toroidem.
Trafo buzené jen z jedné strany indukuje napětí do druhé strany.Takže
spolehlivější je měřit proudy.
