Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 18 2008, 20:15 Předmět:
Obdelnik po usmerneni ti da prece primku rovnou, tak jaka efektivni hodnota? Problem je, ze asi nepreneses cistej obdelnik, ale trochu zdeformovanej, pak je to s pocitanim horsi.
Když máš škopek změř si třeba zda napětí na vstupech gate Q1aQ2 jsou
v pořádku.Napětí na kolektorech Q1 Q2 spolu korespondují?Při použití vhodného RC členu.Frekvence proudu 20kHz lze měřit toroidem.
Trafo buzené jen z jedné strany indukuje napětí do druhé strany.Takže
spolehlivější je měřit proudy.
