Sháním T10 do interieru, aby neměli canbus.
Zatím nalezené tyto.
https://www.aliexpress.com/item/32853450791.html
Package includes:
NAO T10 / W5W LED bulbs
Please note: These bulbs are not CAN bus ready.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út srpen 30 2022, 6:23 Předmět:
w5w nesmíš vybírat levný kusy bez chladičů. Mám jich doma několik druhů a kompletně všechny zarušujou FM pásmo, stačí slabší signál radiostanice a už je slyšet šum při zapnutých ledkách, při vypnutých je vše ok. Při výběru se řídím tím jestli mají jen předřazený odpor a nebo celý zdroj. Se zdrojem vydržej dýl.
Tyhle by mohly vydržet, mám podobné více než rok. Ale jsou dlouhé a do interiéru je asi jen tak nedostaneš.
