Šílený šroub
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 10:30    Předmět: Šílený šroub Citovat
Z věšáku IKEA EKRAR se nám při stěhování ztratil šroub spojující dvě tenkostěnné trubky. Naprosto nestandardní závit: M18x1,4 délka 25 mm. Zkusil jsem IKEA, jestli by nešel vyzískat - nula bodov.
Nemohl by mi ho někdo za úplatu vyrobit? Materiál libovolná ocel, nemusí být ani dutý, dutina (Φ 11) nemá žádnou funkci.
 Velikost:  98.7 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  151.44 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne po srpen 29 2022, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Pokud to nemusí být snadno rozebíratelný, vsunul bych do trubek místo toho speciálu nějakou vhodnou trubku, stěny provrtal a zajistil trhacím nýtem.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Jo, nebo dřevěný kolík a případně zalepit uponem. Přesto bych preferoval standardní řešení Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Je to běžný závit s jemným stoupáním.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/metricky-zavit-stoupani
Zkusil bych speciální prodej spojovacího materiálu, vhodný šroub M18x1,5 a zkrátit na potřebnou délku.
Pro soustruh by to neměl být problém, ale jeden kus bude pracný.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Stoupání je 1,4. M18x1,5 je mi k ničemu.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:43    Předmět: Citovat
To jako, že 10 závitů má vzdálenost 14 mm a ne 15 mm?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:57    Předmět: Citovat
v nějakým hobby marketu, kovomatu nebo v podobným kšeftě, jako je v Pardubicích u té vysílací věže bys neuspěl?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Těch 1.4 mm je opravdu divných. M18x1,5 mají některé šrouby na kola automobilů, kup šroub, odřízni závitovou část, řízni drážku na šroubovák a i pokud je to M18x1.4 a ne x 1.5 to tam s klidem naper přes závit, ona si ta trubka nechá říct.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Stoupání 1,4 není ani na metrických závitových měrkách ani na Zbrojovce SV18 soustruhu. Dojdi si k nějakýmu soustružníkovi či zámečníkovi ať to zkusí závitovou měrkou, nejspíš jsi to špatně spočítal nebo změřil a je to 18 x 1,5.
tomasjedno
p32 napsal(a):
Jo a 16 zavitu meri 22,4 mm.
Opraveno, 17 zavitu ma 23,8 ale to uz se blbe meri kvuli zaobleni koncu, zasahuje to do zavitu.
Naposledy upravil tomasjedno dne po srpen 29 2022, 13:11, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Opět divné, 22,4:17=1.31 Sad
tomasjedno
Zaky napsal(a):
Anebo se pretrhne.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Nepřetrhne, kdyžtak si do konce šroubu řízni podélně drážku, třeba řezným kotoučkem do dremelky a zatoč to na několikrát do trubky, případně s přimazáním, zafunguje to jako závitník a závit to zlehka upraví podle potřeby. Na osmi závitech, co půjde do každé z trubek máš rozdíl mezi stoupáním 1,4 a 1,5 jen 0,8mm, což je ještě pořád hodně pod stoupáním, takže úplně přes závit to nepůjde. Není to žádná přesná strojařina, ale věšák, tak bych z toho nedělal kovbojku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Kolem 1,3mm mivaji stoupani trubkove zavity, ale zas tam moc nesedi ten prumer. I kdyz pokud s ho meril stejne presne jako to stoupani...
Zajdi s tyckou nekam kde prodavaji pneumaticke zalezitosti a zkus tam nasroubovat G 3/8"
Ale je klidne mozne ze cinan vyrabejici ten bazmek pro ikeu pouzil nejake mistni merove jednotky.
Taky mrkni na palcove srouby, tam by mohlo neco sednout, vzhledem k tomu stoupani. V kazdem pripade jsi poucen kde priste nic nenakupovat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 13:29    Předmět: Citovat
PG11 má stoupání 1,41
Asi by to šlo vytisknout...
Internet - metla lidstva
Strana 1 z 4
