Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po srpen 29 2022, 10:30 Předmět: Šílený šroub
Z věšáku IKEA EKRAR se nám při stěhování ztratil šroub spojující dvě tenkostěnné trubky. Naprosto nestandardní závit: M18x1,4 délka 25 mm. Zkusil jsem IKEA, jestli by nešel vyzískat - nula bodov.
Nemohl by mi ho někdo za úplatu vyrobit? Materiál libovolná ocel, nemusí být ani dutý, dutina (Φ 11) nemá žádnou funkci.
Velikost:
98.7 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
151.44 kB
Zobrazeno:
36 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne po srpen 29 2022, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 29 2022, 11:07 Předmět:
Je to běžný závit s jemným stoupáním.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/metricky-zavit-stoupani
Zkusil bych speciální prodej spojovacího materiálu, vhodný šroub M18x1,5 a zkrátit na potřebnou délku.
Pro soustruh by to neměl být problém, ale jeden kus bude pracný.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 29 2022, 12:47 Předmět:
Těch 1.4 mm je opravdu divných. M18x1,5 mají některé šrouby na kola automobilů, kup šroub, odřízni závitovou část, řízni drážku na šroubovák a i pokud je to M18x1.4 a ne x 1.5 to tam s klidem naper přes závit, ona si ta trubka nechá říct. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 29 2022, 13:05 Předmět:
Stoupání 1,4 není ani na metrických závitových měrkách ani na Zbrojovce SV18 soustruhu. Dojdi si k nějakýmu soustružníkovi či zámečníkovi ať to zkusí závitovou měrkou, nejspíš jsi to špatně spočítal nebo změřil a je to 18 x 1,5. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 29 2022, 13:13 Předmět:
Nepřetrhne, kdyžtak si do konce šroubu řízni podélně drážku, třeba řezným kotoučkem do dremelky a zatoč to na několikrát do trubky, případně s přimazáním, zafunguje to jako závitník a závit to zlehka upraví podle potřeby. Na osmi závitech, co půjde do každé z trubek máš rozdíl mezi stoupáním 1,4 a 1,5 jen 0,8mm, což je ještě pořád hodně pod stoupáním, takže úplně přes závit to nepůjde. Není to žádná přesná strojařina, ale věšák, tak bych z toho nedělal kovbojku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kolem 1,3mm mivaji stoupani trubkove zavity, ale zas tam moc nesedi ten prumer. I kdyz pokud s ho meril stejne presne jako to stoupani...
Zajdi s tyckou nekam kde prodavaji pneumaticke zalezitosti a zkus tam nasroubovat G 3/8"
Ale je klidne mozne ze cinan vyrabejici ten bazmek pro ikeu pouzil nejake mistni merove jednotky.
Taky mrkni na palcove srouby, tam by mohlo neco sednout, vzhledem k tomu stoupani. V kazdem pripade jsi poucen kde priste nic nenakupovat.
Strana 1 z 4
