HDMI propojení DVD rekorderu a LCD
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 0:35    Předmět: HDMI propojení DVD rekorderu a LCD Citovat
nevíte někdo, když propojím DVD rekorder a LCD s digitálním tunerem HDMI kabelem, budu schopen nahrávat TV signál i když bude LCD v stand by režimu?Funguje vůbec HDMI obousměrně?Nebo nahrávky z TV budu muset pořizovat přez scart připojení?
Ptal jsem několika prodejců, ale neví to. Pouze tuší (jako já),že když LCD má digitální tuner,tak by to mělo jít.
Díky za odpovědi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Řekl bych, že téměř jistě to nepůjde. HDMI je jen jednosměrné, z něčeho do TV. Na tohle jedině scart, ten je obosměrný. Aby to ale umělo nahrávat i ve standby, musí to LCD tu funkci umět, bývá to uvedené v manuálu.
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 16:50    Předmět: Citovat
pozri si tento clanok je to tam zrozumitelne napisane http://www.sos.sk/?str=497
chima
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 17:34    Předmět: Citovat
článek doporučený od Pahreba mi odpověděl na můj dotaz.Píšou,že komunikace je obousměrná.Takže když to bude podporovat LCD televize,takby to mělo fungovat.Otázka je zda tomu článku jde 100% věřit.
Hafca píše, že kabel je jednosměrný.
KOMU VĚŘIT ??
Nejlepší by to bylo vyzkoušet přímo na prodejně.
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Mám doma propojený DVD recorder Panasonic a TV plasmu taky Panasonic přes HDMI. Ale že by to chodilo, tak jak chceš, to tedy nechodí. To je funkční právě přes scart, který umí obousměrnou komunikaci. Kdyby to tak bylo, musely by se mi automaticky srovnat nastavené předvolby na TV a DVD, umělo by to nahrávat to na co se právě koukám z TV. Ten článek, na který je tu odkaz sice píše o obosměrné komunikaci, ale v jiném smyslu. Jde o to, že ty dva přístroje se spolu domluví na komunikaci, a ne že dokáží přenášet video a zvuk obousměrně. Všimni se, že všude v letácích a návodech je uváděný buď vstup nebo výstup, podle toho co je to za zařízení. Neviděl jsem, že by někdy bylo u HDMI napsáno vstup/výstup. Nejsem teď doma, až se vrátím, oskenuju tabulku z návodu, která má fajfky co přes který konktor lze dostat. Nebo si stahni návod třeba k 42PX70EA a koukni se tam, Panasonic ho má na svých stránkách.
chima
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 19:37    Předmět: Citovat
asi máš pravdu.Navíc, když to máš odzkoušené v praxi,tak není co řešit.
dík za informace
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:52    Předmět: Citovat
Tady jsou ty obrázky. Třeba to pomůže i dalším.
 Soubor:  hdmi.jpg
 Velikost:  87.03 kB
 Staženo:  188 krát
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 17:14    Předmět: Citovat
nazdar lidi,
zapojil jsem plazmu panasonic s:
DVD panasonic, přes HDMI a
SAT humax Icord taky přes HDMI
a nefunguje automatické přepínání vstupů u satelitu: zapnu TV, ta naskočí na analog.tuneru, musím natukat AV hdmi2 a pak teprve naskočí obraz ze satelitu. U DVD je to v menu nastavený přes nějaký ten vjera link-ok.
Chtěl jsem v menu TV nastavit prioritu tohoto vstupu kde je sat, ale něco takového tam není.
Nepomůže ani když prvně zapnu TV a pak SAT
U kabelu hdmi je na pinu 19 nějaký hot plug tedect, takže nevim kde je chyba.
Pin 13 CEC
Pin 14 Reserved (N.C. on device)
Pin 15 SCL
Pin 16 SDA
Pin 17 DDC/CEC Ground
Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect
nevím jestli se ty konektory neliší, např u výrobce samsug je nějaký systém HDMI CEC, http://www.onlineshops.cz/novinky/samsung-le40r86bd/
a tak nevím jestli si ty plastové krabičky od ruznych dodavatelů vubec budou rozumět. Rolling Eyes
zlaty dobry scart Very Happy
