alcatel 302
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 11:26    Předmět: alcatel 302 Citovat
prosím o radu odborníka - používám staré telefony ALCATEL 302 a jemu podobné k hlídání objektů a automobilů. Tyto telefony se na tento účel dobře hodí, ale mají jednu vadu- idiotský software, který má hlídat napětí baterky, kašle na skutečné napětí baterky a místo toho si asi počítá dobu zapnutí a ubírá pak čárky a bliká pak červeně a pak řve. Že to tak je, stačí místo baterky zapojit tvrdý stabil. zdroj s patřičným elytem a nechat to jet několik dní- čárky budou vesele ubývat, pak se rozbliká červená. Ptám se, je-li možné přehrát soft v telefonu na nějakopu lepší verzi, která bude opravdu respektovat skutečné napětí.
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 7:39    Předmět: Citovat
Cau to bude problem... Nevim o o tom, že by to novejsi firmware mel jinak. Nejmensi problem bude podle me, jednou za den, na chvilku vypnout zdroj...
Staci pridat ke zdroji jednoduchy obvod a je to...
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 10:53    Předmět: Citovat
bohužel to není řešení- mobil mi hlídá auto, které je třeba týden v garáži. Když bych zdroj vypnul, musel bych poté zapnout mobil tlačítkem. Navíc mobil je ukryt v palubce. Nejjdnodušší asi bude použít jiný mobil.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 11:14    Předmět: Citovat
Jiný mobil a nebo udělat sekvenční spínač, který ho vypne a pak zase zapne-mimo dosah tedy bude jen asi 1minutu.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 11:27    Předmět: Citovat
Alcately su shity, ja som sa o tom tiez presvedcil. Mozno na strazenie su, ale to napatie je blbost, mas pravdu. Ja som mam alcatel a ked mi niekto zavolal, ani nezapipal a drb! Vyplo ho.
denis15
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 11:31    Předmět: Citovat
V autě ti nevadi velikost tak tam dej nějakou prastarou Motorolu-byly to držáky, signál chytaly skvěle a máš to. Cena těchto "mašin" +-100kč. Very Happy
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 19:35    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností to dělají špinavé(zoxidované) kontakty přechodu z držáku baterií na tištěný spoj. Stačí mechanicky očistit a telefon znovu funguje. Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 19:43    Předmět: Citovat
kusy napsal(a):
My o voze a ty o koze....
No ta rada s vypnutím zdroje není až tak špatná,co když tam necháš baterku?Napájení zapojíš do konektoru pro nabíječku,pak po chvilkovém přerušení mobil začne nabíjet a jak dobije baterku tak zas vypne dobíjení....
Klídek chlapi,to je nulák...
