oprava vydrolené betonové podlahy v garáži
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 14:52    Předmět: oprava vydrolené betonové podlahy v garáži Citovat
V garáží (stáří cca 50let) mám v některých místech dost vydrolený beton (je dost možný že je to vyžrané od soli). Celkově je ten beton i dost prašný. Je nějaká hmota kterou by šly vydrolená místa opravit a drželo to? Potom třeba celé natřít barvou na beton. Máte s tímto někdo zkušenost?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Vyspravoval jsem vydrolene schody nejakym cementem.
Tusim, jestli to nebyl Ceresit +cosi (mozna bych to dohledal)
Ale pytel je dost drahej. Kolem 1k? pred par lety.
Nevim, jak mas velkou plochu poskozenyho betonu.
Predtim dostat vydroleny beton dokonale pryc a treba i dobre vysat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Nejlepší a trvalé řešení je vybrat alespoň 5cm starého betonu a dát nový i s kari sítí.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Taky jsem měl kdysi podobný problém. Po spočítání nákladů a trvanlivosti jsem se rozhodl koupit v Hornbachu levné kachličky na zem (asi 160 Kč/1 m² a mají je tam furt), lepidlo a mám svatý pokoj. V garáži se nic nedrolí, nepráší, v zimě se to utře během pár minut, v létě se zamete taky hned.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Garažovou podlahu jsem řešil kolem roku 2002 a vše je na principu epoxydu ze Stavební chemie Pardubice. Starej prašnej beton se vyluxoval, mastnoty vybrousily a na to se nalila a rozmatlala řiďoučká dvousložková epoxydová penetrace, která vsákla do betonu. Když to ztvrdlo, tak se něčím podobným s křemičitým pískem zašpachtlovaly dolíky. Po zatvrdnutí se to polilo a naválečkovalo zase nějakým samonivelačním epoxydovým sajrajtem. Výsledek je hladká šedivá podlaha jako se používá v průmyslu, co se nesmeká a slaná voda z auta s ní nic nedělá. Ale bacha, vše smrdí jako sviňa, bez chamickýho respirátoru to nejde dělat.
Vše mi navrhli a množství spočítali a odlili do kyblíků v tý Stavební chemii.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Bylo to za den tvrdý? Pokud jo, tak to byl nejspíš plastbeton, cena 25 kg pytle se tak nějak před lety pohybovala kolem 1K.
sr71
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ten epoxid asi musel být dost drahý ne?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Krásný, glatovaný beton v garáži, která je vlastně v baráku, se za 12 roků začal drobit, i když byl dvakrát natřený Hydrobanem. Všechny vydrobeniny jsem vysekal a vyspároval betonovou stěrkou. Celou podlahu jsem pak natřel tzv. můstkem. Na takto připravený povrch jsem nalepil mrazuvzdorným lepidlem dlažbu, kterou jsem vyspádoval jednak od stěn ke středu a směrem ke vratům. Teď všechna voda třeba ze sněhu, nebo z deště steče ke středu a vyteče ven z garáže.
Je to asi pracný postup, ale už aspoň 20 roků spočívá údržba podlahy v garáži v občasném setření vodou.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 20:18    Předmět: Citovat
https://www.podlahy-binder.cz/lepidla/den-braven-opravna-hmota-na-beton-vypln--pytel-25-kg/?utm_medium=CPC&utm_source=srovname_cz&srovnameczclid=f504f63a-e04c-11ec-ab9e-ac1f6b0076ba
Když tak se zeptej ve stavebninách na opravné směsi s vláknem. Osobně mám vyzkoušené na venkovních schodech do školy které se v zimě solí. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 17:29    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Bylo ale už si nepamatuju kolik. Ale vím že to bylo o cca půlku míň než nabídková cena stavební fy, co by to vybourala, vyvezla, dala znova IPU, karisíť a novej beton a na to dlažbu. Celý jsem to udělal sám, praskly na to tři odpoledne.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Beton le rychlý a levný , ale nanic . Dlažba finančně jde a je na betoně i bez vyrovnávání hned . Za dva dny hotovo . Maximálně ještě třetí den upravit spodek vrat , pro ty co nemají shrnovací .
sr71
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Odolná dlažba je asi optimální volba v těchto případech. Anebo vyřazené pvc lino položené na betonu, levná a jednoduchá alternativa, tak to mám ve druhé garáži a funguje to taky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 11:32    Předmět: Citovat
PVC lino do garáže můžeš radit jen sousedovi, co tě smrtelně nasral. Stačí se po něm projít s mokrými botami po dešti nebo sněhu a na zemi to pochopíš docela rychle pokud budeš padat rovně a přímo. Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 15:48    Předmět: Citovat
No ona mokrá dlažba taky. A dávat do garáže protiskluzovku je na úklid dost na ∏-ču.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Mám v garáži taky občas mokrou dlažbu, ale nikde jsem neviděl návod, že bych tam měl dávat tu, na které se to klouže. I ta levná za 160 Kč za metr je naprosto v pořádku.
Mimochodem, pokud už se někomu podařilo udělat takovou ptákovinu s dlažbou, na které to za mokra klouže, tak není problém tam dát protiskluzové pásky. To by šlo samozřejmě dát dodatečně i u toho lina.
